Brauche ein paar Tuningtipps für einen 106er!!!!
Pfeffi
Beitrag von Pfeffi » So 22.07.01 11:22
Hi Leute,
also ich habe einen Peugeot 106 Sport Bj.99, nun möchte ich mir Alufelgen mit 195er Reifen kaufen und dachte dabei an RSL 8x14 ET20 für vorne und 8x14 ET05 für hinten und als Reifen 195/45R14.
Dann möchte ich Ihn gerne 50mm tiefer haben, aber ich weiß nicht was für ein Fahrwerk, wegen den Dämpfern hinten weil das doch Drehstäbe sind. Natürlich brauche ich noch einen Endschalldämpfer, hierbei dachte ich an DTM also so 2x 90er und man sollte Ihn schon hören.
Dann brauche ich noch einen Luftfilter der Sound macht und vielleicht noch Leistung bringt.
Meint Ihr ich bekomme Probleme mit den Reifen und dem Fahrwerk, sodaß die vielleicht am Radhaus schleifen.
Dann habe ich gesehen, daß auf englischen oder schweizerischen Seiten die Scheinwerferblenden breiter sind wie man hier bekommt.
Welche Reifen könnt Ihr mir empfehlen Dunlop SP 2000 oder Pirelli???
Welches Fahrwerk???
Welchen Endschalldämpfer gibt es die vielleicht von Devil, Musketier, Remus oder so???
Gibt es offene Luftfilter für meinen 106er und ist der TÜV frei oder kann ich mir nur so einen Austauschfilter holen der in den Luftfilterkasten kommt???
Welche Frontspoilerlippe kann ich nehmen???
Es wäre sehr nett, wenn mir jemand antworten könnte.
Vielen Dank schon mal.
Ciao Pfeffi
BjörnP
Re: Brauche ein paar Tuningtipps für einen 106er!!!!
Beitrag von BjörnP » So 22.07.01 12:53
bezüglich Fahrwerk würde ich dir empfehlen, mal auf der Seite www.fahrwerke.de zu gucken. Das ist die Seite von K.A.W. Ich hab in meinem 106 Sport ein fahrwerk von denen drin (Federn mit 50mm Tieferlegung und Koni gelb ringsum, Drehstäbe hinten nach unten verstellt) Ich kann dieses Fahrwerk nur empfehlen. Da die Dämpfer härteverstellbar sind und auch Federn mit 30mm oder 75mm angeboten werden, kann man sich alles optimal zusammenstellen. Ob das dann mit deiner Reifenkombination zusammen passt, weiß ich nicht genau... würde ich einfach mal nachfragen.
Offene Luffis gibt es zwar, z.B. von K&N, aber soweit ich weiß alles ohne TÜV, wenn du das nicht willst, wirst du wohl auf nen normalen Tauschfilter zurückgreifen müssen.
Frontspoilerlippe würde ich eine von Renault nehmen. (Laguna oder Espace) Die kannst du einfach mit normalen Spax schrauben von unten an der Stoßstange festschrauben. In der Mitte, wo die Stoßstange den Knick hat, nimmst du an drei Stellen entsprechend zurechtgesägte Aluröhrchen als Distanzstücke zwischen Lippe und Stoßstange.
Wegen den breiten Scheinwerferleisten guck mal auf der Seite www.lester.it die haben die Dinger. Auf der Seite ist auch irgendwo die Adresse von dem Importeur für Deutschland.
Hoffe, ich konnte dir ein bissel helfen...
Ciao, Björn
Pfeffi
Beitrag von Pfeffi » So 22.07.01 13:32
Danke erstmal Björn,
aber eine Frage habe ich noch zu dem Fahrwerk, welches Kit hast du genommen und für hinten bekomme auch von Koni gelb Drehstäbe mit Federn, ja???
Danke für die Seiten werde mal nachschauen.
Hast du einen Sportauspuff drunter, wenn ja welchen???
Danke
Ciao Pfeffi
Fedi
Beitrag von Fedi » So 22.07.01 13:47
Hab in meinem 106 Rally KAW-Performance-Kit drin mit 50mm. Liegt aif der Straße wie ein Brett!.Scheinwerferleisten von Mattig(Mit ABE).Die breiten Leiten sind in Deutschland verboten!>Hab mit meinen Reifen 195/50/15 keine Probleme mit dem Fahrwerk.Hinten Spurverbreiterung von 15mm pro Seite. Frontspoilerlippe von Lester www.lester.it Generalimporteuer Tekma GmbH in München.Motorumbau von 75PS auf 105,4 PS mit K&N-Luffi mit neuer Nocke, Chip,Zylinderkopfbearbeitung Fächerkrümmer,MSD-Ersatzrohr und Remus ESD 2x84. M3 Spiegel auch von Mattig,Schroth Automaticgurte, Aluriffelbleche usw.
Viel Spaß beim Basteln
Fedi
Pfeffi
Beitrag von Pfeffi » So 22.07.01 15:52
Hi Fedi,
und was ist alles dabei bei dem Fahrwerk, weil da nur steht VA 50mm, aber von HA steht da nichts.
Danke
Ciao Pfeffi
Fedi
Beitrag von Fedi » So 22.07.01 20:44
Hi Pfeffi
Bei dem Kit sind die K.A.W. Federn dabei(gelb) Vordere Koni-gelb Öldruckstoßdämpfer,hintere Gasdruchstoßdämpfer (gekürzte Koni gelb-Stoßdämpfer).Mit ABE und den weiteren erforderlichen Papieren. Dämpfer sind in der Härte verstellbar.Würde dir aber nach dem Einbau empfehlen, die hinteren Federwegbegrenzer um ca. 30mm zu verlängern. Sonst schleift es nähmlich übelst.Werde die Dämpfer demnächst auf stärkste Stufe stellen.Sollten nach den Einbau erst mal 1000km eingefahren werden.
Fedi
project106 project106
Welche Scheinwerferblenen sind in Dtl verboten
Beitrag von project106 project106 » So 22.07.01 23:21
Hi Du ! Kannst Du mir sagen welche Scheinwerferblenden genau in Dtl verboten sind und wo man die her bekommt?
CU
Infinity
Beitrag von Infinity » So 22.07.01 23:21
>Hi Pfeffi
>Fedi
Hi Fedi,
was schleift denn bei deinem Wagen, wenn du die Federwebegrenzer kürzer hast?
gruß
inf
Fedi
Beitrag von Fedi » Mo 23.07.01 00:02
>>Hi!
Bei mir schleiften hinten die Reifen an den Kunstoffverbreiterungen, trotz ausschleifen. Hab mir einfach Kunstoffklötze gefräst 30mm hoch und diese auf die Federbeine geschraubt. Hab die S16 Felgen drauf mit 195er Bereifung. Waren bei dem Kauf des Pugs schon dabei mit Einzelabnahme(In Perlmutweiß!) Sieht echt scharf aus. Hab jetzt nur noch Probleme mit den Vordereifen die innen am Radkasten schleifen. Gibt es für den 106er Lenkeinschlagsbegrenzer ??????
Fedi
