wois der unterschied??motoren 205?!
Verfasst: Di 24.07.01 23:18
von Phil205
also gibts überhaupt einen? glaube nicht!
also zwischen g-kat 120 Ps und 122 Ps und 115 Ps??
und zwischen den ohne kat 128 PS , 131 PS ??
Re: wois der unterschied??motoren 205?!
Verfasst: Di 24.07.01 23:34
von Da Joe Baker
sind das vielleicht Abweichungen in der Serie ?
1, 2 PS hoch oder runter könnt ich mir schon vorstellen.
Aber 131 PS !?
Verfasst: Di 24.07.01 23:43
von Phil205
also der ohne kat war mal lt. angaben mit 128 und mal mit 131 eingetragen.
mit kat 120,122,115 und dann die "schwachen" 105 ps dinger wobei zwischen 120 und 105 man net viel unterschied merken soll.
Hier sind die Motoren!!!
Verfasst: Mi 25.07.01 12:41
von The Best
Also soweit mir bekannt, gab es im 205 folgende große Motoren:
GTI/CTI 1.6: 76kW/103PS
GTI 1.9: 94kW/128PS
GTI 1.9KAT: 88kW/120PS
CTI/Gentry/Rally 1.9KAT: 75kW/102PS
Rally 1.3 (Vergaser): 74kW/101PS
alles andere halte ich für Umrechnungsfehler (kW/PS) oder es handelt sich nicht um die in Deutschland übeliche Angabe in DIN-PS sondern in SAE-PS (glaube das heist so...) wo das Leistungsmessverfahren anders ist und sich somit Unterschiede ergeben. Wer mehr weis läßt es mich wissen !!
CU
naja ....
Verfasst: Mi 25.07.01 15:22
von Phil205
habe halt schon viele unterschiedlicher kw/(ps zahlen gesehn, daher die frage. hab irgendwo mal 122 ps mit g-kat(nicht nur einmal) gelesen und kenne nur 120.
dann des öfteren 131 ohne kat kenne halt nur 128 daher meine frage.
115 muß es auch irgendwann mal gegeben haben als 1.9er im cti?! also wer weiß mehr?
danke!
Verfasst: Mi 25.07.01 21:13
von Drifter
Kurz gesgt:
Der 122PS Motor ist der Gleiche wie der 120PS, wahrscheinlich wegen anderer Steuer/Versicherungsklassen in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich typisiert. 131PS hab ich noch nie gehört...
115PS war der stärkere 1,6l GTI (Nachfolger vom 104PS GTI), beide ohne Kat.
Der Unterschiede zwischen den Motoren sind recht einfach, die schwächeren Versionen (=1,6l 104PS und 1,9l 102PS) haben etwas andere Zylinderköpfe (kleinere Ventile) und Kolben als die stärkeren (=1,6l 115PS und 1,9l 120 bzw. 128PS).
Die 1,9l 120PS GTI Motoren haben die Motronic, alle anderen die Jetronic.
