Auto zieht nach rechts
Verfasst: Do 26.07.01 10:30
von hilfi Chris
Ich hab folgendes Problem. War mit meinen 206er bereits 2 mal in der Werkstatt.
Das Auto zieht stark nach rechts. Innerorts geht es ja noch, aber auf der Autobahn kann ich das Steuer nicht loslassen.
Ich hab 17" Alutec Kyro mit 205/40/17 drauf und Tieferlegungsfedern von
Apex (rund 5 cm tiefergelegt). Mein Händler sagte mir gestern, als ich den CC abholte, dass Sie die Orginalbereifung montiert haben, und das Auto dann io war. Er meinte, es könnte eine unglückliche Reifen/Federn Kombination sein. Weitere Arbeiten würden nicht mehr auf Garantie gehen. Kennt ihr das Problem (Aluräder sind ausgewuchtet). Danke für Eure Hilfe.
Re: Auto zieht nach rechts
Verfasst: Do 26.07.01 11:49
von Thomas
Hi, ich hatte / habe ein ähnliches Problem: Mit 14'' Alufelgen auf dem 206 mit der ursprünglichen Serienbereifung (GoodYear GT2) zog das Auto beim "Rollen lassen" und beim Bremsen nach links, beim Anfahren nach rechts. Bei der 30Tkm Inspektion vor einem Monat wollte ich, dass die danach sehen. Der meinte aber, ich sollte es nicht auf die Liste setzen, es würde sowieso nochmal alles nachgezogen, wenn es dann immer noch ist, könnte man ja danach sehen, das würde ja schließlich Geld kosten. Und tatsächlich: Nach der Inspektion war's weg. Die Lenkung war auch wieder irgendwie "straffer". Mittlerweile denke ich, er zeiht beim Bremsen wieder nach links, kann aber auch Einbildung sein - kommt schließlich immer auf die Straße an.
Bei Dir scheint das Ganze zwar extremer zu sein, aber auch bei mir war letztes Jahr (Stahlfelgen 14'' GY) und mit den Winterreifen (Stahlfelgen GY UltraGrip6) nix - erst mit den Alus fings dann an. Komisch!?
Wenn Du rauskriegst was es genau war poste es - würd' mich interessieren.
Gruß Thomas
Re: Auto zieht nach rechts - Vielleicht sind die Alus Scheisse gewuchtet ?!?
Verfasst: Do 26.07.01 11:56
von GriM
>Gruß Thomas
Sind eben ausgewuchtet
Verfasst: Do 26.07.01 13:32
von hilfi Chris
Hab das auch gedacht, dass die Räder schlecht gewuchtet sind. Bin sie nochmals auswuchten gegangen. Gebracht hat es nichts.
Spur?
Verfasst: Do 26.07.01 13:55
von dol
Hi!
Ich würde mal die Spur einstellen lassen... kann ja sein das da eine minimale Abweichung ist, die bei Breiteren Reifen mehr auffällt...
das wäre meine erste Idee, bevor ich die Alus incl. Bereifung in die Tonne stecken würde...
bis dann
dol
die spur stimmt (leider) (o.T)
Verfasst: Do 26.07.01 14:40
von hilfi Chris
kein Text
Re: Wechsel mal deine Domnadellager-dann läuft das Auto wieder
Verfasst: Do 26.07.01 15:37
von STREETFIGHTER
wahrscheinlich nadellager fest in den federbeindomen-wechseln
dunlop sp 9000
Verfasst: Do 26.07.01 16:55
von hilfi Chris
ha die reifen drauf. können die event. noch macken haben
dunlop sp 9000
Verfasst: Do 26.07.01 16:56
von hilfi Chris
Verfasst: Do 26.07.01 17:36
von Ösi_Pug
Wo hast Du die tieferlegung machen lassen bzw. die teile gekauft ( in der selben Werkstätte ), dann ist es auf JEDEM fall Garantie bzw. Gewährleistung durch den Händler !!!!!!Das heisst >>Kostenfrei für Dich !!
Es sollte auf jeden Fall Versucht werden ob sich am Verhalten etwas ändert wenn die Räder umgesteckt werden (rechts nach links - Links nach rechts)
wenn nicht würde ich zum Hersteller der Federn gehen und dort reklamieren !!
Hoffe habe Dir geholfen
