Tipps zum PDC (vorne) Einbau und Kabelverlegung (807er)
Verfasst: Mi 25.08.04 08:30
ich habe mir zusätzlich zu dem vorhandenen, hintren PDC (Einparkhilfe/Park Distance Control) ein komplett neues Set für vorne gekauft.
Dieses möchte ich nun einbauen. Ist aber ziemlich "verbaut" und eng da unter der kleinen Motorhaube des 807 ;-)
Besonders stelle ich mir die Frage, wo ich das Kabel vom Motorbereich in die Fahrerzelle durchbekommen kann, ohne die komplette Innenverkleidung entfernen zu müssen, um herauszufinden, welche Stelle am besten geeignet ist.
Für die Befestigung in der Stoßstange und den Ausbau des "Unterbodenbereichs" dort habe ich eine grobe Idee, aber wie kann ich das Kabel für den Summer und den Einschalter in Richtung Fahrerbereich bekommen?
2. Frage: Falls ich den vorderen PDC mit dem Rückwärtsgang automatisch miteinschalten lassen will (PDC hinten ist ja vorhanden), wo kann ich am besten die "Plus"-Spannung davon abgreifen? Am Schalter des Rückwärtsganges, am serienmäßigen PDV (wo ist das Gehäuse davon) oder ganz von hinten von den Rückfahrscheinwerfern?)
Bin für jeden Tipp dankbar
Martin
PS: Beim 807 sieht man die Motorhaube und vordere Stoßstange überhaupt nicht, so das Einparken nur nach Gefühl erfolgen muß! Bei einem VW Sharan konnte ich erleben, wie praktisch ein vorderer PDC ist.
Martin
