Batterie 205 GTI
Verfasst: Fr 17.09.04 12:45
von Totti
was ist dafür empfehlenswert, ich meine wieviel Ampere. Habe jetzt ne 55 Ah drin. Reicht die oder sollte ich ne etwas größere nehmen?
Wäre für nen 1.9er 120PS ( oder bissl mehr ;) )
Gruß Totti
was mehr...
Verfasst: Fr 17.09.04 13:20
von Troubadix
hat bei mir nie geschadet.
Verfasst: Fr 17.09.04 14:20
von 6|_oo7
Also ne 62 Ah kannst auch noch rein machen, mußt halt nur schauen, dass Du mit Deinem Filter keinen Krach wegen zu wenig Platz bekommst 8)
Verfasst: Mo 20.09.04 07:32
von 205*Cti
Hab ne 75er.. geht auch rein
Re: Batterie 205 GTI
Verfasst: Fr 20.06.14 12:19
von nullahnung
brach auch ne neu für meinen Automatic 1.9
Die die drin war hat 50 Ah. habe heute morgen mal in in jetzte helf ich mir selbst geschaut. da steht was von 29 Ah ? ! Kann das sein ? Nur bei den Dieseln steht 42 Ah !
Verfasst: Fr 20.06.14 15:54
von Kris
ohne servo kannste 55Ah oder gar 66Ah verbauen. mit servo ist 44Ah das maximum.
Verfasst: So 22.06.14 18:08
von nullahnung
wegen der Abmessungen der batterie oder warum ? (die 50 Ah hatte die gleichen Abmessungen wie die 44 Ah)
Verfasst: So 22.06.14 23:25
von mrx0001
wie der + verteiler / sicherungskasten vorne befestigt ist spielt auch ne rolle.
es gab schlossträger wo der direckt verschraubt werden konnte und welche die mit halter längs eingebaut waren richtung batt.
ich hatte das mal extra umgebaut beim xs90 mit servo auf die direckt verschraubte variante und den servo halter etwas modifiziert so das etwas mehr platz vorhanden war.
aber schaut mal lieber auf eure limas wozu eine riesen batt die auch mehr kostet als ne kleine verbauen wenn z.b. am tu3 55A eh meist das höchste ist. was bringt ne monster batt die eh nie komplett geladen wird ?!?
ich würde eine nehmen ~50 - 55 aber ne schwarze kommt aber auch drauf an was du da an verbrauchern hast ohne viel musicanlage oder irgendwas muss das sing nur den starter drehen das schafft auch ne 32er nur ist da echt wenig reserve... wenn dann mal vergessen wird das licht auszumachen oder irgendwo ein stiller verbraucher ist saugts die batt schnell leer
Verfasst: Mo 23.06.14 16:44
von Don#24
Ja, warum eigentlich? Fährst Du Deinen GTI im Winter (pass bloß auf was Du jetzt schreibst... :sonich: :D ), fährst Du damit viel Kurzstrecke oder hast Du nachträglich große Verbraucher dran? Denn wenn nicht, müssten die 55Ah doch reichen...
Verfasst: Mo 23.06.14 16:52
von Kris
Don#24 hat geschrieben:Fährst Du Deinen GTI im Winter [...] müssten die 55Ah doch reichen...
yoa, tun sie.
55Ah reichen selbst bei viel kurzstrecke, regelmässigem standheizungsbetrieb und 3m langem kabel zwischen anlasser und batterie.
