				Speedpulse beim 206 Bj. 2004?????
				Verfasst: Di 04.01.05 21:33
				von blue206_HN
ich will mir ein radio mit navi einbauen und brauche dafür den speedpulse vom auto.
habe auch schon hier im forum rum geguckt bin aber nciht wirklich klüger dabei geworden weil meißtens ältere modelle beschrieben sind.
bitte helft mir ist sehr sehr wichtig.
grüße
sebastian
				Re: Speedpulse beim 206 Bj. 2004?????
				Verfasst: Di 04.01.05 21:41
				von Martin
ein gewisser "berny12" hatte es leider nicht nötig, etwas zu seinem ursprünglichen Thread beizusteuern..
Daher nochmal mein Tip..
http://board.peugeotforum.net/phpBB2/vi ... peedimpuls
Vielleicht hast Du ja Glück mit der Steckerbelegung....
Gruß Martin
				Verfasst: Di 04.01.05 21:49
				von blue206_HN
				danke für den tipp aber danach habe ich schon gesucht und diesen stecker mit nur einem kabel habe ich nicht.
gibt es noch andere orte wo er sein kann??
hab irgendwo auch gelesen das man da wol vom motoricherungskasten ran kommt
				Verfasst: Mi 05.01.05 08:57
				von Darkman
Hi!
Versuch es mal hier:
am ABS-Steuergerät am schwarzen 26 Pin Stecker mit gelben Clip´s, Pin 24 (dieser ist ab und zu nicht belegt). Das habe ich ab Bj.2003 rausgefunden!
				Verfasst: Mi 05.01.05 13:41
				von blue206_HN
				ok und wo sitzt das ABS Steuergerät?????
Bin da ein bißchen unbegabt in Sachen finden
				Verfasst: Mi 05.01.05 17:47
				von Darkman
*gg*  :gaga:  das ist ne gute Frage.... ich hab das aus einer Liste
Wo das Ding sitzt weiß ich nicht... aber ist das nicht ein schwarzer Kasten rechts? Sorry aber ich hab keine Ahnung wo das Ding sitzt!
				speedimpuls
				Verfasst: Sa 05.02.05 09:17
				von berny12
				also erstmal an alle ,natürlich möchte dazu beitragen . hier meine erfahrungen mit ein einem Navi einbau!Wenn an deinem Wagen dieses einzel Kabel am rechten Sicherungskasten nicht vorhanden ist.gibt es keinen analogen impuls ,das heist du brauchst einen Bus Adapter der die digitalen SIGNALE aus dem Steuergerät ausliest.kostet ca 150 Euro.Dann hast du alle Signale vorwärts /rückwärts
ohne das Teil läuft nichts.der einbau dauert ca 10 Minuten tipp 2 möchtest du GPS Maus nicht offen auf dem Amaturenbrett haben versteck sie unter dem  INfodisplay
				Verfasst: Mi 16.03.05 02:21
				von blue206_HN
				servus,
also brauche ich so ein teil??
und wo bekomme ich das her??
und was ist mit dem ABS steuergerät das soll doch auch gehen???
sebastian
				Verfasst: Mi 16.03.05 07:01
				von Muckein
				hallo
habe ein radio navi drin zwar in einen 307 aber einbau fast der selbe .
Abs System findest du fahrerseite versteckt im Kotflügel .
Ich habe keine adapter gebraucht für das navi.
Gruß Marco
				Navi
				Verfasst: Mi 16.03.05 09:33
				von 307sw
				Hallo, hatte das Problem erst letzte woche bei einem Kunden,mit Kabel ziehen ist da nichts,man braucht wirklich den Bus Adapter.sonst keine Chance
