Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 11.01.05 22:04
mein 406 hat an der Fahrertür enorme Windgeräusche. Die sind so laut, dass es wähend der Fahrt mit der Zeit an den Ohren weh tut. Bisher traten die nur bei > 200km/h auf, was ich selten fahre. Störte mich also nicht weiter. Jetzt bei dem starken Sturm fingen die schon bei 140km/h an und das war auf der Urlaubsfahrt nicht so prickelnd
Was kann man dagegen tun? Das Türgummi sieht eigentlich noch gut aus und auf Verdacht wechseln ist sicher teuer (geht ja von vorne nach hinten durch). Kann man irgendwie testen, ob die Geräusch weg sind, ohne das Auto gleich auf der AB zu jagen?
Danke und Gruss
Frank
klingeahm
von klingeahm » Mi 12.01.05 10:00
eventuell ist die Dichtung nur ein wenig aus der Führung gerutscht, passiert bei meinem auf de rechten Seite ab und an seit vor Jahren und auf Garantie die Dichtung ersetzt wurde, will das Ding schon lange mal verkleben , aber wie das so ist mit den guten Vorsätzen.....
Mal versuchen ob die Dichtung sich ein wenig mehr in den Türausschnitt drücken läßt, eventuell vergleichen mit der anderen Seite.
Good luck
Alfred
307cc - nein danke, 407 ebenfalls
necro306
- ADAC-Fan
von necro306 » Mi 12.01.05 10:12
dasselbe problem hat mein 306 auch... dichtung ist scheinbar in ordnung... aber ab 130/140 fängts dann an zu rauschen... :mad:
according to my junk mail, i'm bald, overweight, constantly needing refinancing and insurance & badly needing a larger *** Bleistift ***.
Abraham
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Abraham » Mi 12.01.05 11:00
kenn ich; auf der AB unterträglich.
ich bilde mir ein dass es die Regenrinne auf der A-Säule ist die diese Geräusche verursacht.
die bildet nämliche eine kleine Röhre, und ich glaub da pfeifts dann durch ?!?
http://home.zonnet.nl/jaco.vis/p306/Big ... Lights.jpg
Könnt mich auch irren. :roll:
necro306
- ADAC-Fan
von necro306 » Mi 12.01.05 11:10
hmm... dachte schon hab den einzigen 306 mit dem problem... :lol:
Axel406Coupe
- Motorabwürger
von Axel406Coupe » Mi 12.01.05 16:53
Hallo Timon,
hat Dein 406 ein Schiebedach? Falls ja, dann kann auch folgendes die Ursache sein: In jeder A-Säule läuft dann ein Plastikschlauch in den Motorraum. Sinn und Zweck dieser Schläuche ist Wasserabfuhr bei Fahrzeugen mit Schiebedach. Bei schneller Fahrt kann bei ungünstiger Plazierung eines oder beider dieser Schläuche im Motorraum Luft aufgenommen werden. Das kann zu den beschriebenen Geräuschen führen. Bei mir war es beim Kombi damals sogar so, dass ab einer bestimmten Geschwindigkeit der Plastikschlauch noch zusätzlich in der A-Säule "geklappert" hat. Abhilfe durch meinem PUG-Dealer wurde durch Kürzen der in den Motorraum hängenden Schlauchenden erzielt.
Gruss Axel
Timon
von Timon » Do 13.01.05 08:34
Nein, Schiebedach hat meiner nicht, aber ich werde die Türgummis mal durchschauen.
Danke für die Tipps.
Frank
Cit205
von Cit205 » Do 13.01.05 10:14
habe das selbe problem bei meinem xsara :scry:
wenn ich so um die 140 fahre "pfeifft" es auch. verdacht auf türgummis war aber irgendwie nichts erkennbar. also ab auf die autobahn und testen.
jetzt ist es bei mir so das ich das seitenscheibe im oberen eck bei der b-säule nach aussen drücken kann...et voila das windgeräusch war so gut wie weg...vielleicht ist es bei euch ja das selbe problem 8)
da ich aber im moment nicht so flüssig bin wollte ich mal fragen ob jemand weiss an was das liegt und ob das teuer kommt?
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Do 13.01.05 10:27
Und es kommt definitiv von der Tür? Ich hatte die Antenne steiler gestellt und dann kamen bei höheren Geschwindigkeiten auch Geräusche. Habs erst rausgefunden, was es war, als ich aus der Waschanlage kam und die Antenne net drauf hatte.
dani406
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 5722
- Land: Schweiz
von dani406 » Do 13.01.05 11:31
Stellt doch die Türe am Schliessbolzen etwas satter ein, damit die weiter schliesst, 1mm reicht vielleicht schon....
Best of life is Peugeot drive
