				Tachobeleuchtung
				Verfasst: Sa 23.04.05 22:10
				von JimKnopf
				Kann mir jemand sagen, wieviel Watt die Glühlämpchen bei der Tachobeleuchtung im 205 (60 PS Benziner, BJ 92) haben müssen? Auf den Lämpchen selber steht nichts drauf. Bei denen für die verschiedenen Anzeigen (Abblendlicht, etc.) schon - 1,2 W, aber eben nicht bei denen für die eigentliche Tachobeleuchtung ...
Vielen Dank,
Stefan
				Re: Tachobeleuchtung
				Verfasst: So 24.04.05 09:49
				von Mathes
				sind identisch mit denen der mittelkonsolenbeleuchtung, ob sie identisch mit den statusanzeigen sind, weiss ich nicht. hab auch grad das wechseln hinter mir...
				Verfasst: So 24.04.05 15:41
				von JimKnopf
				Erstmal danke. Ich hab aber mal nachgeschaut: In der Mittelkonsole (hinter den Lüfter- und Heizungsreglern) sind auch 12V 1,2W Lämpchen verbaut, also dieselben wie hinter den Statusanzeigen. Von der Bauform sind das alles die gleichen wie die in der Tachobeleuchtung, allerdings könnte ich mir doch vorstellen, dass die in der Tachobeleuchtung mehr Watt haben müssen, damit man den Tacho auch ordentlich sieht.
Stefan
				Verfasst: So 24.04.05 21:45
				von Mathes
				die dürfen aber auch nicht zu hell sein, denn dann siehst du auf der strasse nix mehr, wär ja auch doof
. habe bei mir diese birnen drin und es ist genauso wie vorher.
				Verfasst: So 24.04.05 21:59
				von svendrae
				hey kann man die irgendwo im internet bestellen in verschiedenen Farben?
				Verfasst: Mo 25.04.05 08:15
				von Epiphone79
				Verschiedene Farben nützen dir nicht wirklich was, da die Durchleuchtfolie im Tacho orange ist!!
> mfg
				Verfasst: Mo 25.04.05 09:32
				von Michassammy
				das orange zeug kann man runterwaschen, frag mal den Karsten
www.meta666.de der hat das schonmal gemacht
				Verfasst: Mo 25.04.05 10:39
				von Mathes
				also, es gibt 2 Arten die Tachometer zu beleuchten:
1. Der Tacho wird von hinten beleuchtet mittels Lichtverteiler und farbiger Folie (oder so ähnlich).
2. Der Tacho wird direkt von vorne angestrahlt.
Ich beziehe mich in meinen Aussagen nur auf die 2. Methode, da ich einen solchen Tacho besitze. Habe von der identischen Motorleistung im 205 darauf geschlossen, dass der Tacho ähnlich aufgebaut ist. In dem Fall könnte man durch Farbige Birnchen was machen, aber ich find die originale Farbe irgendwie angenehmer in den Augen. Ausserdem war bei mir das Aus- und Einbauen ziemlich scheisse zu bewerkstelligen (hatte mein Buch grad nicht zur Hand) um dann zu merken, dass ich aber auf diese Farbe grad keine Lust habe...
				Verfasst: Mo 25.04.05 11:20
				von svendrae
				das mit dem orange braucht ihr mir eigentlich nicht erzählen, ich hab diese orangenen teile schon lange nichtmehr drin ... im mom. leuchtet mein Tacho rot / grün weil ich nur diese farben als überzieher da hatte ...
				Verfasst: Mo 25.04.05 11:36
				von -INSOMNIAC-
				so nu aber mal in verständlich:
@svendrae
hast du den von oben beleuchteten oder den von /hinten/ beleuchteten?
wenn von oben: wie kriegst aus diesen kleinen schächten das orange raus?
