Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Do 14.07.05 08:49
Hallo, da ich sowas wie eine Blitzpistole und deren richtige Benutzung noch nie gesehen/selbst ausprobiert habe, würde mich ma interessieren wie das genau funktioniert.
Will eventuell die Zündung am CTI selbst einstellen.
Geht um die Jetronik im CTI.
Torsten
maximi
von maximi » Do 14.07.05 09:35
Hallo
Hat der nicht schon eine elektronische zündung bei der du sie nichtmehr einstellen musst.
falls nicht siehe unten.
Ich weiß nicht genau wo die markierung zum einstellen bei deinem auto ist aber normal ist sie am Kurbelwellenrad und eine direkt daneben am Mototblock wenn du die markierung gefunden hast, wird die Blitzpistole an deine zündspule angeschlossen und du musst mit ihr auf die Markierung zeigen, denn sie blitzt dann immer wenn die markierungen bei einander Stehen müssen nun gibt es im Zündverteiler ein einstellrad andem du den Abstand der Kontakte am unterbrecher einstellen kanst und da drehst du so lang rum bis die Pistole zum richtigen Zeitpunkt blitzt (Motor laufen lassen).
ich hoffe ich hab es richtig erklärt, hab es nämlich erst letzte Woche in der Schule gelernt falls ich bullshit geschrieben habe bitte ich jemand der mehr Ahnung davon hat mich zu korrigieren
mfg maximi
605 SV
- Lacklecker
- Postleitzahl: 42799
von 605 SV » Do 14.07.05 10:17
> maximi schrieb:
> Hallo
> mfg maximi
Alles Falsch!
Mit der Blitzpistole stellt man den Zündzeitpunkt ein, nicht den Unterbrecherabstand (Schließwinkel)!
Der Schließwinkel muss bei der elektronischen Zündung nicht mehr eingestellt werden, aber der Zündzeitpunkt schon.
Wie das beim 205 mit Jetronic geht, kann ich dir leider nicht genau sagen und ich kenne die Werte auch nicht.
Bei meinem 104 mache ich es so:
Bei warmen Motor im Leerlauf wird der Zündzeit gemessen und eingestellt.
Den Unterdruckschlauch von der Unterdruckdose abziehen, das Induktionskabel der Blitzpistole am Zündkabel des ersten Zylinder anschließen.
Mit der Blitzpistole auf der skalierten OT-Markierung am Schwungrad leuchten, auf dem Schwungrad ist eine Markierung, die den OT-Wert an der Skala anzeigt.
Zum einstellen werden die Schrauben vom Verteiler gelöst und dieser dann in Richtung Frühzündung bzw. Spätzündung gedreht.
Wenn der Zündzeitpunkt eingestellt ist, Verteiler wieder festschrauben und Unterdruckschlauch wieder anschließen.
Ich habe jetzt bewusst keine Drehrichtung vom Verteiler angegeben, da ich es noch nie am 205 gemacht habe.
Meine Erfahrungswerte habe ich vom 104 und dieser ist von Motor und Zündung anders als ein XU mit Jetronic.
Marc
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
sub
- Speed-Junkie
von sub » Do 14.07.05 11:32
wie willste bei dem motor die markierungen anblitzen? da hängt doch luftmengenmesser, schläuche und kühler im weg!
peugeot hat da nen spezielles gerät für, hinterm verteiler ist ein 3poliger unbenutzter stecker, dort wird das signal eines schwungradgebers abgegriffen und mit dem zündimpuls verglichen, hieraus ergibt sich der zündwinkel.
Stephan
- Urgestein
von Kris » Do 14.07.05 11:36
das geht schon *g* grade so ...
Marc
- Stopschildbremser
- Postleitzahl: 78628
von Marc » Do 14.07.05 11:38
Moins, das geht gut, selbst bei meinem 16V an der Jetronic (wird im Cti gut eng da Batterie etc. noch alles vorne) ging das mit der "Blitzerei" - die Einstellwerte hatte Miraculix (
http://www.lionparts.de) und Ralph hat den Motor eingestellt. Die Werte passen 1a. Motor geht gut voran & er Verbrauch ist für die Fahrwerte mehr als angemessen :lol:
Greetings Marc
205 CTI1.6 - [Oldtimer]
205 CTi16 - [GM i16V, Jetronic]
309 GTi16 - [Poolfahrzeug]
205 CTi8V - [geschlachtet]
205 GTi8V - [geschlachtet]
308 SW - [Verkauft]
307 CC - [Verkauft]
207 CC - [Verkauft]
206 CC - [Verkauft]
206 HDi90 - [Verkauft]
206 XS90 - [Verkauft]
205 CTI Dimma - [Verkauft]
StefanB
- Spätbremser
von StefanB » Do 14.07.05 11:39
... und wenn nen k&n-Kit verbaut is geht's ohne Probleme *g*
- Urgestein
von Kris » Do 14.07.05 11:44
und wenn man statt des motronic-schwungrades auch das von der jetronic verbaut gehts noch besser ... *grml*
*lach* kris
Marc
- Stopschildbremser
von Marc » Do 14.07.05 11:45
> *lach* kris
Ned wirklich passiert - oder ?
308 SW - [Verkauft]
307 CC - [Verkauft]
207 CC - [Verkauft]
206 CC - [Verkauft]
CR205
- Zufrühabschnaller
von CR205 » Do 14.07.05 11:55
Moin!
Hab mir mal vor langer Zeit so eine Strobo-Lampe zugelegt und hab die auch schon sehr oft eingesetzt.
........aber nicht vergessen den Unterdurckschlauch nach dem Abziehen dicht zu machen, da der Motor sonst Falschluft zieht.
Gruß,
Chris
205 GTi, 1,9L, Sorrentogrün, Bj. 03/93 (stillgelegt - Motorschaden)
205 CTi, 1,9L, e-Verdeck, Servo, Velourteppich(grau), Bj. 08/93
