Knacken untern Armaturenbrett? Was ist das?
diggar
Beitrag von diggar » Fr 05.08.05 07:32
Hallo alle zusammen!
Ich benötige mal eure hilfe. Ich habe seit gestern abend ein knacken auf der Beifahrerseite unterm Amaturenbrett. Ich fahre ein 106 Serie 2 mit Klimaanlage. Die sitzt ja dort hinterm Handschuhfach. Airbag hat er auch.
Sobald man den Zündschlüssel umdreht fängt dieses "knacken" an. Es knackt als wenn man einen Kippschalter umlegt. und das in unregelmäßigen abständen. Aber schon sehr kurz nacheinander.
Was könnte das eurer meinung nach sein? Hattet Ihr sowas auch schon mal?
Ich muss heute ne längere Strecke fahren und möchte nicht das mir dadurch evtl. was kaputt geht.
Wäre cool wenn Ihr mir eure erfahrungen schicken könntet!
Vielen Dank!
Peugeot 106 Long Beach
1.5 D 54 PS
Bj. 1998
> Klein, aber Oho <
Philipp.hy
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 63619
Re: Knacken untern Armaturenbrett? Was ist das?
Beitrag von Philipp.hy » Fr 05.08.05 10:21
Ich hatte mal nen Megane II bei dem war das auch, nur auf der fahrerseite.
Habe da nachgefragt und er meinte es wäre was mit der lüftung/klimaanlage.
was genau weiß ich nicht mehr ist schon ne weile her.
war bei zündung an, dann war das klackern ca. 5 sekunden und dann wars weg.
[center]
Die Community für den 106 und Saxo
[/center]
106power
kann eigentlich nur das sein...
Beitrag von 106power » Fr 05.08.05 17:42
das selbe problem hab ich vor kurzer zeit mit nem 406 gehabt.
Das ist der Stellmotor für die Umluft.
Die billigste Lösung ist, einfach nur den Stecker ziehen.
Das hab ich gemacht. Dann hast du halt keine Umluft mehr.
Noch ein Tip: Beim 406 waren mehrere Bauteile an dieser Stelle,
habe es knacken lassen und genau gehorcht, welches Teil das ist.
So findest du es normalerweise ganz eifach.
MfG
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Fr 05.08.05 18:38
Moin!
Kann die vorigen Antworten nur bestätigen. Hab bei meinem 306 grad das gleiche Problem :-(
Greetz
RR
better waste a minute in life, than life in a minute
Roland106
Postleitzahl: 32139
Beitrag von Roland106 » Do 09.08.07 12:34
Habe seit 2 Tagen das selbe Problem.
Wie komme ich denn am besten an den Stellmotor ran, reicht es , wenn ich das Handschuhfach rausnehme , oder muß das Amaturenbrett dafür raus ?
Und wie bekomme ich das Handschuhfach am besten raus , ohne gleich den Käfig ausbauen zu müssen ???
Französisch ist nicht nur eine Sprache !
e5436363
Beitrag von e5436363 » Sa 02.08.08 12:48
wo bekommt man diesen Stellmotor günstig her? bei Pug soll der über 200 kosten
hab die gängigen Teilehändler im Internet schon durchsucht... aber nix gefunden
hoffe jemand weis Rat
