Rasseln hinter dem Amaturenbrett
Verfasst: Mi 24.08.05 12:47
von Aron
moin...
folgendes Problem, was einen fast verrückt macht...
bei Drehzahlen um die 1200rpm und gewissen Temperaturen kommt bei meinem HDi hinter dem Amaturenbrett nen leichtes rasseln her
Batteriehalterung, Abdeckung Hauptbremszylinder und alles überprüft, an der Spritzwand liegt auch nix an, mein 307 HDi 2,0 ist nicht der einzige wo ich das her kenne, ist von Anfang an da, nur jetzt wo alles schön leise gemacht ist hört mans halt wenn die Musik leise ist
hat schonmal jemand von Euch Erfahrung damit gesammelt?
am Amaturenbrett will ich ohne genaue Hintergründe nicht rum schrauben, die Finger will ich mir später erst brechen...
Re: Rasseln hinter dem Amaturenbrett
Verfasst: Mi 24.08.05 16:51
von Mandracor
Das gleiche Problem habe ich mit meinem 206cc.
Gut zu wissen das es offensichtlich kein Einzelfall ist.
Da mein 206cc ein Neuwagen ist, darf sich demnächst das Autohaus auf die Suche nach der Ursache machen.
Sofern deren Suche erfolgreich ist, poste ich das Ergebnis hier.
CU
Verfasst: Mi 24.08.05 18:02
von bas307
servus,
ich habe auch ab und zu dieses "rasseln" hinterm amaturenbrett.
dachte die ganze zeit, dass es von den sachen im handschufach kommt. z.b. frequenzweichen locker oder sowas.
da ihr aber das selbe prob habt könnte es ja auch bei mir was hinter dem amaturenbrett sein.
vielleicht ist es irgend so ein "klips" mit dem das amaturenbrett befestigt werden sollte?
ich werde mir das nochmal anschauen/anhören...
Verfasst: Do 25.08.05 07:38
von bas307
bei mir kommt das gräusch auf jeden fall von rechts. aber es hat eher nichts mit dem innhalt des handschufachs zu tun.
könnt ihr näher bestimmen wo es bei euch rasselt
Verfasst: Do 25.08.05 08:40
von Aron
moin...
also ich denke das es von hinter dem Kombiinstrument kommt, habe das schon mal draussen gahabt und dahinter alles überprüft, sowie übers Radio den Mitteltunnel... aber nix *grml*
Verfasst: Fr 26.08.05 05:15
von simba307
guten Morgen,
bei mir war das Rasseln hinterm Radio. Hab´s rausgezogen, Rückwand mit Filz verkleidet (hab ich bei LIDL gekauft, gibts aber auch im Baumarkt) Kabel mit Stoff umwickelt und schon war alles wider gut.
Jeöfter meine Werkstatt gesucht hat, desto schlimmer wurde es.
Hoffendlich konnte ich helfen
Verfasst: Fr 26.08.05 20:34
von Don Lala
Bist du sicher, dass es aus dem Armaturenbrett kommt?
Bei mir hat mal der Knüppel der Gangschaltung gerasselt. Musste ihn ab bestimmten Drehzahlen immer in die Richtung des gefahrenen Ganges drücken. Probier es doch mal aus...
Rainer
Verfasst: Mo 29.08.05 23:41
von 307owner
jo also ich kenn das rasseln auch... bei mir war der ursprung aber was ganz was anderes:
beim 307 geht das auspuffrohr ja mittich nach vorne zum motor, und da vorne wo es zum motor "hochgeht" wird das rohr zwischen zwei so gummilager gepuffert, direkt daneben sind jeweils so zwei bleche. und immer bei gewissen temperaturen und drehzahl zwischen 1000-1200u/min hats so komisch gerasselt -> gummilager scheuern an den blechen und das puffpuffrohr rasselt wie verrückt
hört sich doof an, war aber so
Verfasst: Di 30.08.05 07:04
von Moki
habe dieses "Rasseln" auch.Bei mir kommt es vom CD Wechsler unterm Radio,ist bei fast allen 307 mit Wechsler so.Einfach alles mit ein wenig Filz bekleben dann ist auch wieder ruhe.
Moki
Verfasst: Di 30.08.05 08:07
von 307er
Bei mir rasselt es auch (siehe meinen anderen Thread), aber ich hab kein Wechsler und es tut es nur beim Fahren...
