Motor läuft nur auf 3 töpfen
Verfasst: Sa 01.04.06 11:03
von Falanx
@flowmaxx
doch doch gehen noch kabel von der zündspule zu den kerzen...die sind aber neu.
hab grad feststellen dürfen, dass ich kein öl mehr drauf habe auf einmal... ausgelaufen isses also nich...also hat ers gefressen... ganz toll
und was könnte das nun sein? motorschaden?
Re: Motor läuft nur auf 3 töpfen
Verfasst: Sa 01.04.06 11:15
von Mr. Mitchell
schau mal nach den Einspritzventilen, wars bei mir auch. Wenn du länger so fährst hat das nur zur Folge das dein Kat freckt
Verfasst: Sa 01.04.06 11:50
von Falanx
der is vorhin sogar immer im leerlauf abgesoffen --> schalten mit ständig fuß aufm gas sonst audo aus... berge fahren ist auch glückssache...also fahrn tu ich damit bestimmt nichmehr
Verfasst: Sa 01.04.06 12:45
von Mr. Mitchell
wie gesagt waren bei mir die selben symtome, keine Leistung, starkes Ruckel, Fahrzeug geht aus.
Lösung war sehr einfach die erste Einspritzdüse was defekt, da sind Spulen drin und da kann es schon mal passieren dass da eine durchbrennt. Dann hast du diese Probleme.
Die defekte Düse leitet dann aber das unverbrannte Kraftstoffluftgemisch in die Abgasanlage, wo es unter der Hitze verbrennt, das hat jedoch zur Folge das dein Kat beschädigt wird, und bei zu langer Fahrt brennt der quasi aus und du kannst den auch noch wechseln.
Verfasst: Sa 01.04.06 12:54
von Falanx
ja hatte genau diese sympthome....
aber zum glück hat sich rausgestellt dass es nur die zündspule war
zwar um 170 euro ärmer aber dafür läuft er wieder u ne durchsicht u nen ölwechsel warn auch mit drin... also ganz ok
