								Black205CTI
								von Black205CTI » Mi 24.05.06 00:14
			Hallo!
Ich habe heute die Ölpumpe bei meinem 205 GTI Motor ausgebaut und dabei festgestellt, dass das Kettenrad an der Kurbelwelle, welches die Pumpe antreibt, lose ist und sich frei drehen lässt. Wie bekomme ich das Ding am besten wieder fest?
MfG
Michael
								pug-205
						- Randsteinstreichler
								von pug-205 » Mi 24.05.06 00:59
			hi,
hast du vielleicht momentan die kurbelwellenriemenscheibe / schraube lose?
das ölpumpritzel wird durch dessen anpressdruck fixiert.
gruß, ed
								Black205CTI
								von Black205CTI » Mi 24.05.06 06:38
			Guten Morgen
Ja, die Riemenscheibe hab ich lose. Gut zu wissen, dass es damit befestigt ist. Ich dachte schon, es wäre was kaputt.
Danke für die schnelle Antwort.
Michael
								Blechi
								von Blechi » Mi 24.05.06 08:54
			Moin!
Bist Du Dir da sicher? Steh kurz davor, nen fertigen Motor wieder zu zerlegen (noch nicht gelaufen bisher), weil ich an einem anderen Motor feststellen musste, dass dort ein Keil das Kettenrad an der Welle fixiert. Wie Beispielsweise auch das Zahnriemenrad...
Patrick
								Frank309
						- Spätbremser
											- Postleitzahl: 14513
								von Frank309 » Mi 24.05.06 08:57
			Nöööö, das Rad, das die Kette der Ölpumpe betreibt wird nur auf die KW geschoben und dann angedrückt...
Das Teil außen wird dann fixiert...
						- Forums Opi
								von Aron » Mi 24.05.06 10:55
			Frank309 hat geschrieben:Nöööö, das Rad, das die Kette der Ölpumpe betreibt wird nur auf die KW geschoben und dann angedrückt...
jepp, der Passstift fixiert nur die beiden Riemenscheiben, wegen der Ölpumpe sollte man deren Zentralschraube auch mit dem vorgegebenen Winkelanzug anziehen
								Blechi
								von Blechi » Mi 19.07.06 08:24
			Muss mal nen alten Thread ausbuddeln...
Weiss jemand ob das beim XU10J4RS auch der Fall ist, dass das Zahnrad zur Ölpumpe durch den Druck der Riemenscheibe gesichert wird??
								StefanB
						- Spätbremser
								von StefanB » Mi 19.07.06 12:38
			Blöde Frage...
... aber ist "Winkelanzug" das gleiche wie "Drehmoment" ?
								Blechi
								von Blechi » Mi 19.07.06 12:42
			Gibt keine blöden Fragen .....
Ein Drehmoment ist eine Kraftangabe. Bei einem Winkelanzug von 180° beispielsweise musst Du die Schraube eine halbe Umdrehung weiterdrehen. Ansich ist ein Winkelanzug immer in Kombination mit einem Drehmoment angegeben. Das bedeutet, Du ziehst die Schraube erst mit 50 NM (Newtonmeter) an und drehst dann nochmal den entsprechenden Winkel nach. Oft bei Zylinderkopfschrauben der Fall...
								StefanB
						- Spätbremser
								von StefanB » Mi 19.07.06 12:53
			Ok... das mit dem Winkel kenn ich.
Wusst nurnet, dasses dafür ne Bezeichnung gibt
Könnt man das im Fall 205 GTi mal ungefähr in NM angeben ?
Bin nämlich grad am grübeln...
... kann bei meinem CTi der gelegentlich schlagartig auftretende geringe Öldruck ab 6000U/min durch ne rutschende Ölpumpe verursacht werden?
