Hinterachslager komplett zusammengefallen!!!
Verfasst: Di 17.10.06 16:06
von Brodi
Hatte letzte Woche meinen 306er mal wieder auf der Hebebühne,
als ich die Schrauben an den Bremsdrommeln aufgemacht habe
hat sich die Hinterachse aufeinmal nach unten bewegt.
Dachte schon ich hätte etwas kaputt gemacht,
aber als ich sah warum sie sich nach unten bewegen ließ
war ich froh das es passierte,
den die Hinterachslager waren auf beiden seiten komplett kaputt.
Die zwei Bleche hatten sich vom Gummi gelöst und waren jetzt total durchgerostet.
Sie hielten nur noch an den Schrauben zusammen.
Was ich mich jetzt Frage ist:
1. Warum mir das nicht aufgefallen ist??? (vielleicht weil es schleichend kam) und
2. ist das normal das die so kaputt gehen???
gruß Matze
Re: Hinterachslager komplett zusammengefallen!!!
Verfasst: Di 17.10.06 16:19
von obelix
Brodi hat geschrieben:
du meinst sicher die gummi-metall-lager an der schwinge hinten, zwischen blechschwinge und kofferraumboden?
das ist normal.
der rost kriecht zwischen gummi und metall und löst die vulkanisation.
merken tust das nur, wenn du ein extrem sensibles popometer hast und nicht täglich damit fährst. ist wie mit stossdämpfern - der verschleiss schleicht sich heimlich ein. nur wenn jemand fremdes mal damit fährt fällt das auf, du selber gewöhnst dich dran.
neue lager kriegst preisgünstig bei lionparts, der einbau ist ne minutensache.
Verfasst: Di 17.10.06 16:33
von Epiphone79
Ich finde die Produktauflistung bei Lionparts ja recht unübersichtlich....in jeder Rubrik sind die einzelnen Teile für all mögliche Modelle gänzlich durcheinander. Da findet man einen Querlenker, doch nicht für GTI´s, und weit und breit kein Hinweis drauf, wo ich denn nun einen für den GTI finden kann. .....
Hab gerade anlässlich des Themas nochmal ein wenig in diesen endlosen Listen nachgesucht, und wieder mal nicht das gewünschte gefunden. Oder bin ich schlicht nicht in der lager schnell und effektiv das gesuchte Teil zu finden, bez. habe ich die Schnellnavigation übersehen?
Verfasst: Di 17.10.06 19:06
von obelix
Epiphone79 hat geschrieben:Ich finde die Produktauflistung bei Lionparts ja recht unübersichtlich....in jeder Rubrik sind die einzelnen Teile für all mögliche Modelle gänzlich durcheinander. Da findet man einen Querlenker, doch nicht für GTI´s, und weit und breit kein Hinweis drauf, wo ich denn nun einen für den GTI finden kann. .....
Hab gerade anlässlich des Themas nochmal ein wenig in diesen endlosen Listen nachgesucht, und wieder mal nicht das gewünschte gefunden. Oder bin ich schlicht nicht in der lager schnell und effektiv das gesuchte Teil zu finden, bez. habe ich die Schnellnavigation übersehen? :)
nein, du liegst da schon richtig. die shopseite ist sehr...
pflegebedürftig.
das problem ist, dass mike 2 jobs gleichzeitig macht und mehrmals täglich zwischen beiden arbeitsstellen hin- und herfahren muss und dann nebenbei noch ne 4-köpfige familie betreuen muss:-))
da bleibt so einiges auf der strecke. z.b. die regelmässige pflege des shops.
das ist sehr zeitaufwendig.
aber einfach ne mail oder nen anruf und du bekommst das gewünschte teil mit sicherheit. plus ne nette unterhaltung und nützliche tipps.
Verfasst: Di 17.10.06 20:00
von Gentsai
Ich hatte das bei meinem auch, die Dinger sahen aus wie Blätterteig
Verfasst: Di 17.10.06 20:08
von obelix
Gentsai hat geschrieben:Ich hatte das bei meinem auch, die Dinger sahen aus wie Blätterteig :)
cooler vergleich:-))))
Verfasst: Di 17.10.06 20:34
von Gentsai
Ich hab bei dem Anblick jedenfalls Hunger bekommen
So sieht das gute Stück übrigens aus, nach dem Austausch:
