mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Fr 19.01.07 09:42
hab nen kleines prob mit meinem xs die türschaniere sind sowas von dermassend ausgejuckelt das die tür sogar etwas runterhängt.... darum muss man immer mit etwas mehr kraft zumachen
hat das schomal jemand behoben?
bei den schanieren sind ja einfach nur solche federstifte drinne....
gibts da ne original abhilfe bzw anständige lösung?
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
-INSOMNIAC-
- Benzinpreisignorierer
von -INSOMNIAC- » Fr 19.01.07 09:59
da gibs zum einen zwei varianten, einmal mit geschraubten bolzen meine ich und einmal mit den federstifeten.
bei letzteren soll ein simpler tausch der stifte genügen, bei den anderen weiß ich gar nix von der problematik oder lösung.
ich schieb das auch schon seit nem jahr vor mir her...
einfach noch keine lust gehabt die tür auszuhängen.
aber wie gesagt ein einfach tausch der stifte solls wohl beheben.
gruß,
Daniel
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe
Schmeedy Gonzales
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 50672
von Schmeedy Gonzales » Fr 19.01.07 10:15
Ich dachte nur der 309er hätte die geschraubten. Wenn Du schrauben hast ist das meiner Meinung nach ne heiden Arbeit.
3rd Official Member KING MEILER Fanclub
Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Fr 19.01.07 10:46
?? ne, auch die 205er hatten ab Ende 90 Anfang 91 die geschraubten Bolzen. Und wieso sollen die Geschraubten eine heiden Arbeit bedeuten? Ganz im Gegenteil. Die geschraubten Bolzen sind schnell mal getauscht. Es sei denn, sie sind festgegammelt. Zusätzlich habe ich bei der geschraubten Variante noch nie hängende Türen gesehen. Nur bei den vor 90 Modellen mit den dämlichen Federstiften. Und ich finde genau DIE bedeuten wirklich Arbeit. Bis man die mal draussen hat, ist man ziemlich genervt......
Schmeedy Gonzales
- NOS - Junky
von Schmeedy Gonzales » Fr 19.01.07 10:52
Dann waren die Schrauben bei meinem ordendlich festgegammelt. Die Stifte gingen super easy raus, passender Dorn Holzklotz und nen Hammer.
StefanB
- Spätbremser
von StefanB » Fr 19.01.07 11:31
Epiphone79 hat geschrieben:?? ne, auch die 205er hatten ab Ende 90 Anfang 91 die geschraubten Bolzen. Und wieso sollen die Geschraubten eine heiden Arbeit bedeuten? Ganz im Gegenteil. Die geschraubten Bolzen sind schnell mal getauscht. Es sei denn, sie sind festgegammelt. Zusätzlich habe ich bei der geschraubten Variante noch nie hängende Türen gesehen. Nur bei den vor 90 Modellen mit den dämlichen Federstiften. Und ich finde genau DIE bedeuten wirklich Arbeit. Bis man die mal draussen hat, ist man ziemlich genervt......
Also meine Beifahrertür hängt schon gewaltig.
Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Fr 19.01.07 11:38
Schmeedy Gonzales hat geschrieben:Dann waren die Schrauben bei meinem ordendlich festgegammelt. Die Stifte gingen super easy raus, passender Dorn Holzklotz und nen Hammer.
Die bei meinem wollen sich nicht recht bewegen lassen....vorher hau ich noch ne Beule in die Tür oder in die A-Säule, bevor die mal raus gehen.......
Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Fr 19.01.07 11:40
StefanB hat geschrieben:Epiphone79 hat geschrieben:?? ne, auch die 205er hatten ab Ende 90 Anfang 91 die geschraubten Bolzen. Und wieso sollen die Geschraubten eine heiden Arbeit bedeuten? Ganz im Gegenteil. Die geschraubten Bolzen sind schnell mal getauscht. Es sei denn, sie sind festgegammelt. Zusätzlich habe ich bei der geschraubten Variante noch nie hängende Türen gesehen. Nur bei den vor 90 Modellen mit den dämlichen Federstiften. Und ich finde genau DIE bedeuten wirklich Arbeit. Bis man die mal draussen hat, ist man ziemlich genervt......
Hab ich echt noch nicht gehabt.....selbst bei meinem 200tkm GTi noch nichts von hängenden Türen. Aber die Türen vom CTI sind ja auch um einiges schwerer..... dennoch auch bei meinem CTI noch keine Anzeichen dafür.
- Forums Opi
von Troubadix » Fr 19.01.07 11:46
also normal dürften sich die gti/cti türen sooo viel nicht geben, die eine strebe vorne mehr gegen den bügel oben weg, innerlich scheinen die auch nicht wesentlich anders gebaut, hätte beide versionen hier auf lager, aber im ernst mir tun die knochen schon so weh genug...
schwachstelle der CTI türen ist das blech kurz vor der ehemaligen hinteren scheibenführung, unter dem gummi (also oberhalb des türgriffes) reissen die bleche gerne ein, hab das bei mindestens 40% der cabrio türen schon mehr oder weniger schlimm gesehen
Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Fr 19.01.07 11:52
Von Rissen im Blech habe ich bei meinem bisher Gott sei Dank noch nichts bemerkt.
Gewicht Türen: Ich habe es natürlich nicht nachgewogen, doch mit mir kommt die CTI Tür schon schwerer vor...
