Werkstatthandbuch
Michael-8
Werkstatthandbuch
Beitrag von Michael-8 » Mo 05.03.07 22:40
Hallo allerseits.
Ich hätte schon öfter was gebrauchen können, was die Arbeit am nett verbauten Franzosen extrem vereinfachen könnte, nämlich ein Werkstatthandbuch mit schönen Skizzen.
Weiß jemand wo ich eines kaufen, herunterladen, kopieren, einfach irgendwie bekommen kann? Am Besten natürlich noch für den 306 cab!
Wäre super!!! Ich muß demnächst den Heizungskühler ausbauen...
:traurig:
Michael
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Werkstatthandbuch
Beitrag von Gentsai » Mo 05.03.07 23:07
Willkommen! ;)
Am besten für denb Zweck wird wohl "Jetzt helfe ich mir selbst" sein, das man bei Amazon oder ab und zu bei Ebay kaufen kann.
Das Reparaturbuch von Bucheli ergänzt das ganze dann ganz gut, denke ich.
Oder brauchst du auch etwas speziell für das Cabrio?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Michael-8
Beitrag von Michael-8 » Mo 05.03.07 23:19
Danke für die supperschnelle Antwort!
An ein spezielles dachte ich nur, wenn große Unterschiede zum "normalen" 306 sind. Wie zum Beispiel beim Dach :D
Die 2 Bücher gibt es zusammen für 45€ bei Amazon.de.
Bei manchen Autos bekommt man eben Handbücher speziell für die Typen wie z.B. den cab.
Wäre schön gewesen...
Soll ich Deiner Meinung nach die beiden bestellen? Und was mach ich, wenn mal was am elek. Dach ist?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Mo 05.03.07 23:35
Also bestell besser beide, "Jetzt helfe ich mir selbst" behandelt eher die allgemeinen Sachen wie Innenraum, Elektrik usw. und bei dem von Bucheli geht es um Getriebe, Motor etc.
Es gibt noch ein Heft/Buch über das Cabrio das in einem anderen Forum zum Download angeboten wurde, den Link kann ich dir geben wenn das erlaubt ist.
Michael-8
Beitrag von Michael-8 » Mo 05.03.07 23:47
Der Link wäre natürlich optimal, oder beschreib mir doch bitte den Weg in dieses Forum!
Dein Peugeot hat 150 PS, ist das ein besonderer 2,0?
Ich habe auch einen 2,0 cab mit 132PS, er hat allerdings schon ca. 205.000 km,
läuft aber super! Nur das mit der Heizung ist etwas unschön, besonders im Winter
:heul:
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Di 06.03.07 00:00
Lass den Wärmetauscher (wenn es das ist was du reparieren musst) lieber in der Werkstatt machen, das wurde hier schon öfters empfohlen, wenn du aber genug Zeit und Lust hast geht das aber sicher auch alleine ;)
Ob mein 306 was besonderes ist kann ich nicht beurteilen, jedenfalls ist es ein S16 und die hatten zu der Zeit immer 150 PS, später gab es noch welche mit 167 PS, schade dass es beide Motoren nie serienmäßig im Cabrio gab.
Zuletzt geändert von Gentsai am Di 06.03.07 00:05, insgesamt 1-mal geändert.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 06.03.07 00:02
http://rapidshare.com/files/16717828/_0 ... 19_001.pdf
Da ist so einiges was Verdeck und so angeht mit drinne. Wenn du sonst noch hilfe brauchst biste hier gut aufgehoben ;)
Michael-8
Beitrag von Michael-8 » Di 06.03.07 00:28
Das ist doch schon mal was :D
Vielen Dank.
Die beiden Bücher habe ich eben auch bestellt, da soll doch recht viel auch beim cab passen.
Trotzdem freu ich mich nicht darauf, den Wärmetauscher zu reparieren, sehe aber überhaupt nicht ein, dafür 500-600 Euro zu berappen.
Also muß es einfach sein....
Bis zu nächsten Mal
Michael
Vidarr
Beitrag von Vidarr » Mo 02.02.15 16:20
Mal ne Frage zu dem "Jetzt helfe ich mir selbst"-Buch. Wird dort bspw. behandelt wie die Kabelführung aussieht usw.? Elektrik findet ja in den obigen Beiträgen schon Erwähnung.
Ich bin mir nicht sicher wonach ich genau suche, wenn ich herausfinden will ob es einen Wackler oder einen Kabelbruch auf dem Weg zum Heckscheibenwischer gibt.
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Mo 02.02.15 17:26
Es werden die kabelführungen am Schluß angezeigt aber nicht farblich angegeben.
Wenn dein Heckscheibenwischer nichtmehr tut würde ich auf das Relais tippen oder einem Kabelbruck in der Durchführung von Dach in die Heckklappe selbst.
An der Stelle ist am meisten Bewegung im Kabel das nennt man auch nen "Klassiker" unter den problemchen.
Straße nass, Fuß vom Gas.
