Nightmare106
- Handbremsen-Wender
von Nightmare106 » Do 02.08.07 08:13
Hi Leute,
sagt mal, leuchtet bei euren 206ern die Öldruckkontrollleuchte beim einschalten der Zündung ????
Bei mir leuchtet nur das Handbremslamperl, die Batterie und dann sollte doch die Öldrucklampe kommen oder ???
Die anderen Lampen gehen natürlich, also ABS, Airbag etc.
Fahrzeug ist ein Peugeot 206 HDi 110 BJ 2006
Danke
Best regards Martin
208 HDi 92 Allure
rußschleuder
von rußschleuder » Do 02.08.07 08:18
Hi, bei den neueren Baujahren (ab da wo die Ölstandsanzeige im KM-Zähler integriert ist) leuchtet die Öldruckanzeige nicht mehr beim Start.
Grüße Björn
- Forums Opi
von Aron » Do 02.08.07 08:19
Nightmare106 hat geschrieben:Hi Leute,
Danke
Best regards Martin
Moin, die Signalleuchte für mangelnden Öldruck wird von der BSI/ BM34 angesteuert, sobald der Öldruck unter einer Drehzahl xyz zu sehr abgefallen ist. Eine Eigendiagnose ist dank LED Tacho nicht mehr nötig.
Nightmare106
von Nightmare106 » Do 02.08.07 09:11
Danke für die Antworten..
Im Falle eines Abfallen des Druckes leuchtet aber dann schon die STOP Leuchte, sowie das Ölkännchen auf der Armatur oder ???
Danke....
Best regards Martin
208 HDi 92 Allure
- Forums Opi
von Aron » Do 02.08.07 10:35
Nightmare106 hat geschrieben:Hallo,
Danke....
Best regards Martin
So ist es zumindest geplant bzw konstruiert.
Nightmare106
von Nightmare106 » Do 02.08.07 10:58
Danke für euren Support
208 HDi 92 Allure
Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
von Peugeot205racer » Sa 03.01.15 12:13
Wie ist das beim 306 XSI bj 95.Wenn ich die Zündung einschalte leuchtet die Stop und Ölleuchte gar nicht. Birnen sind ganz.Öldruckschalter ist getauscht. Wenn ich das Kabel vom öldruckschalter auf Masse halte passiert nix.Gibt es irgendwo ne Sicherung oder ein Relais?
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Sa 03.01.15 13:59
Hab den Fehler gefunden.Hab den Tacho rausgebaut und mal von hinten angeschaut und habe bemerkt,das eine Leiterbahn aus dieser Folienplatine durchgebrannt ist.Es ist genau diese,die zu den Kontrolllämpchen führt.Stop,Ölkontrolle,Ölstandskontrollanzeige und die Kühlmittelkontrollleuchte gehen bei Zündung ein nicht.Sollten laut Bedienungsanleitung an sein wenn man den Zündschlüssel auf M stellt.
Sind diese Leiterplatienen von den Tachos alle gleich??,Sodas ich vom 16 V so eine Leiterfolie nehmen kann oder muss diese genau vom XSI sein??
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Sa 03.01.15 16:58
Problem ist behoben.Hab ne Kabelbrücke eingelötet.Nun geht alles wieder.
