ISOFIX nachrüsten ist aufwändig und sicher teuer. Die Befestigungen sind direkt mit der Karosserie verbunden. Dann kommt noch dazu, dass sicher keiner die Hand dafür ins Feuer hält, dass die Bestigungen halten. Der 306 und erst recht nicht der 205 sind dafür ausgelegt, eine ISOFIX-Befestigung aufzunehmen. Daher kann das Material für diese Belastung zu schwach sein. Was fatal sein könnte, da die Sitze nicht mehr mit den Gurten gesichert werden.
Hinzu kommt noch, dass die Sitze für bestimmte Fahrzeuge zugelassen sind. Der erste Römer "RÖMER BABY-SAFE ISOFIX plus" ist z.B. erst ab dem 206 zugelassen, also dem Modell, für den man vom Werk her eine Halterung ordern konnte (oder musste
Geh in einen vernünftigen Laden (am Besten einen, der den Parkplatz direkt für der Tür hat), dann schnappst du dir einen Verkäufer und denn werden die Modelle der engeren Wahl ausprobiert. Erst Papa den Sitz einbauen lassen, dann Mama. Und immer schauen, ob der Einbau einfach geht und die Gurte gut liegen. Dann Kindchen mind. 10 Minuten sitzen oder liegen lassen. Wenn es einschläft, ist es bestens, wenn es zumindest ruhig bleibt, ist auch ok. Wenn es heult, anderen Sitz nehmen, die Wahrscheinlichkeit, dass der Sitz drückt, ist dann zu groß.
Frank
