hatte heute (zum 2. Mal) ein gewisses Problem mit meinem Peugeot.
Also, wie folgt:
Mein Auto wurde gestern nicht gefahren. Besser gesagt, ich habe es nur kurz zum umparken angemacht und dann (während dem warmwerden des Motors) wieder ausgemacht.
Heute will ich losfahren - und da kommt der Fehler den ich schon mal (nach 1 Woche abstellen des Autos) hatte. Damals hab ich das Auto auch 1 Tag davor zum umparken kurz angemacht und (während dem warmwerden des Motors) wieder ausgemacht.
Nun zum Fehler: Ich mache das Auto - es piepst.
Fehlermeldung Nr. 1: Störung Katalysator (bleibt ein paar Sekunden stehn)
dann kommt
Fehlermeldung Nr. 2: Anomalie Abgasreinigung (kommt nun alle paar Sekunden)
Außerdem leuchtet das orange KatSymbol in der Amatur.
Ich fahre mit dem Auto die ersten (kilo-)meter - obwohl ich das Gas voll durchdrücke, kommt nix - bzw. es geht sehr langsam. Ich gehe davon aus, dass das Steuergerät das Beschleunigen runtergesetzt hat.
Nach den ersten paar Kilometern mach ichs Auto aus und wieder an.
Nun kommt nur noch Fehlermeldung Nr. 2 (siehe oben) - das Auto nimmt wieder ganz normal Gas an. Alles beim Alten also (nur das die Meldung noch kommt und die Kat Anzeige leuchtet).
So, nachdem ich das Auto ein bisschen geschürt habe und etwas länger gefahren bin (ca. 1 std.) und das Auto abgestellt und wieder angemacht habe - Fehler weg!!! Als wäre er nie da gewesen. Bin vorhin wieder gefahren - der Fehler ist weg (und das Kat Symbol leucht auch nicht mehr).
Hatte den Fehler nun zum 2. Mal und es nervt.
Wer kann mir sagen woran das (verd**** nochmal) liegt???
Ein Kumpel von mir meinte, dass er an der Batterie legen könnte. Ich habe keinen Plan was es sein könnte. Andererseits, habe ich mir schon überlegt, ob es daran liegen könnte das ich das Auto davor immer zum umparken angelassen habe und dann gleich wieder (während dem warmlaufen des Motors) wieder ausgemacht habe(liese oben).
Jetzt geht das Auto ja wieder
Bin auf Eure Hilfe angewiesen!!!!!!!!
Besten Dank vorab!
Grüße,
Bikermike
