Kraftstoffleitung - Peugeot 106 XN Baujahr 07/96 1.0l
Verfasst: Fr 02.11.07 17:27
von Z-E-D
Hi Leute!
Kann mir einer sagen welcher der beiden Schläuche, die in die einspritzanlage führen die Benzinzuleitung ist?
Ein Schlauch ist hinten befestigt und einer rechts seitlich. Die Betrachtungsweise ist von meiner Sicht aus, wenn ich vor dem Wagen vor offener Motorhaube stehe.
Vielen Dank!
Z-E-D
Re: Kraftstoffleitung - Peugeot 106 XN Baujahr 07/96 1.0l
Verfasst: Fr 02.11.07 20:15
von BigAl
Sers,
genau sagen kann ich es dir nicht, da ich den motor nicht habe, aber:
Die Leitung die vom Kraftstoffilter kommt ist die zuleitung.
Außerdem schau mal an dem Bauteil wo die beiden Leitungen hin gehen. Meist findet man dort pfeile, die geben an ob zu- oder ableitung
Mfg Martin
Verfasst: Sa 03.11.07 17:41
von Z-E-D
Hi, danke für die antwort, konnte einen pfeil entdecken, der quasi rein in die einspritzanlage zeigt, ist das die kraftstoffzuleitung?
Verfasst: Sa 03.11.07 17:47
von Aron
Z-E-D hat geschrieben:Hi, danke für die antwort, konnte einen pfeil entdecken, der quasi rein in die einspritzanlage zeigt, ist das die kraftstoffzuleitung?
Zuleitung bedeutet das der Kraftstoff dann dort vorgefördert wird.
Rücklaufleitung ist auf jeden Fall die am Druckregler, das ist an dieser Leiste (Rail) diese runde Dose mit dem dünnen Schlauch zur Ansaugbrücke.
Zulauf: Druckseite von der Vorförderpumpe, Rücklauf: Leitung geht zurück in den Tank.
