Tachodisplay defekt
Verfasst: Mi 06.02.08 12:55
von hotte
Guten Tag,
bei meinem 206er ist das Display für die KM-Anzeige leider defekt.
Hat jemand eine bebilderte Anleitung wie man das Tacho ausbaut und dann das Glühbirnchen ersetzt?
Wäre super!
Danke.
Re: Tachodisplay defekt
Verfasst: Mi 06.02.08 13:09
von Aron
hotte hat geschrieben:Guten Tag,
Wäre super!
Danke.
das Kobiinstrument ist in 20sek ausgebaut, keine Panik.
1. Die Verkleidung oben/an den Seiten nach oben/zum Fahrer hin ziehen, das ist nur gesteckt.
2. Eine 20er Torxschraube oben entfernen.
3. Kobiinstrument entnehmen und beide Stecker entfernen (Sperre drücken und Bügel hoch ziehen).
4. Alle Lampen der Beleuchtung auswechseln (wenn ein oder zwei aussteigen ist die Lebensdauer der anderen auch fast am Ende). Da muss man etwas genau hin gucken wo die sitzen, notfalls raus drehen und gegens Licht halten zum erkennen welches Leuchtmittel draußen ist.
Verfasst: Mi 06.02.08 13:10
von Soeren
Hi...
schau mal hier das könnte hilfreich sein.
http://www.der206.de/TT-plasma.php
lg Sören
Verfasst: Mi 06.02.08 16:45
von gobo206
Aron hat geschrieben:
Falls es ein Multiplex 206 (Bj Ende 2001) ist dann ist da nur ein Stecker
Verfasst: Mi 06.02.08 18:42
von Aron
gobo206 hat geschrieben:
Ein Kombiinstrument für Vollmultiplex bedarf keinem Glühlampenwechsel mehr.
