				Unterschiede Front GTI / Standart
				Verfasst: Mi 19.03.08 08:10
				von ^Ice Tea^
				hallo gemeinde...
ich bräuchte für meinen CTI (=GTI) ein paar ersatzteile, und da das GTI sortiment mittelgroß und das an standart 205er riesig ist, wollte ich fragen ob ich motorhaube, kotflügel und evtl sogar stossstange vom 205er Standart nehmen könnte ?
Motorhaube müsste passen
am kotflügel muss man wohl noch löcher bohren für die verbreiterungen
stossstange wird ganz anderes layout haben und ist wohl nicht kompatibel... gehe ich in meinen annahmen richtig ?
				Re: Unterschiede Front GTI / Standart
				Verfasst: Mi 19.03.08 09:15
				von cruser
				Die Motorhaube ist identisch, Stoßstange vorne auch, schürze vorne vom XS ist identisch wie vom GTI (meine ich zumindest) Kotflügel sind unterschiedlich. der ausschnitt ist beim gti höher und die löcher sind dort drin, das wird nichts mit tauschen, zumal die geklebt sind und man sie nicht wirklich heile abbekommt.
gruß
Kolja
				Verfasst: Mi 19.03.08 10:16
				von alex m
die Haube passt - musst du nur aufpassen, es gab da welche aus irgend ner ganz ueblen Marokko Produktion.
Die kann man anpassen wie man will - die Spaltmasse wollen einfach nicht hinhauen.
Stosstange passt im Prinzip auch.
Musst du an den Endspitzen ein klein bissl Kuerzen da die Radhaeuser des CTI / GTI greoesser bauen.
Die Loecher fuer die Zieleisten muss man halt noch reinbohren.
Kotfluegel passt im Prinzip auch, musst du Loecher fuer die Schnupsis der Radlaeufe reinmachen.
PS:
Suchst ja immernoch ne Welle - hat das mit deinem Topangebot nicht geklappt???
				Verfasst: Mi 19.03.08 11:01
				von Troubadix
				alex m hat geschrieben:
also da tue ich micht etwas schwer, klar es ginge schon, aber wer soll die ganzen löcher punktgenau bohren???
ausserdem ist die GTI nicht nur höher ausgeschnitten, da ist ja auch noch eine kleine falz die etwas mehr stabilität bringt, klar wie gesagt gehen tuts, aber es ist die arbeit nicht wert.
				re
				Verfasst: Mi 19.03.08 11:15
				von peugeot205winner
				die haupe passt auf alle fälle ,wir hattendas problem  bei unserem tausch das des schloß  geringfügig versetzt werden mußte um die spaltmaße perfekt hinzubekommen
 wir haben ne gti haupe auf unseren winner verbaut gemerkt haben wir das erst als wir uns die heckklappe vom selben auto mal angesehen haben:-))
				Verfasst: Mi 19.03.08 12:47
				von Peugeot205racer
				warum sind die heckklappen vom GTI anders als die vom Standard.
Habe bei mir auch eine vom Gutmann drauf gemacht weil meine undicht und verrostet war und da hab ich nix anderes entdecken können.
				ups
				Verfasst: Mi 19.03.08 13:13
				sorry da hast mich falsch verstanden
 die ist schon gleich , aber als wir die für unseren winner wollten  erkannten wir  erst das  es nen gti ist  es hatte sich ja alles auf die haupe bezogen
 leider hat sie dann der ungeschickte schrotti beim abbau zerstört
 hab mich leider etwas ungeschickt ausgedrückt vorhin
				Verfasst: Mi 19.03.08 14:44
				von obelix
				Peugeot205racer hat geschrieben:warum sind die heckklappen vom GTI anders als die vom Standard.
der unterschied ist nur die spoilerbefestigung, die die schnulis ned haben.
die sereie eins hatte zusaätzlich noch eine andere heckscheibe, wegen des spoilers.
passen tut das allemal.
die stosstangen vorn musst kürzen (praktischerweise ist so ne art sägekante gleich eingegossen:-) ) und die löcher für die durchführung der verbreiterungs-befestigungen bohren, ebenso die löcher für die zierleisten-clipse.
haube passt 1:1
kotis - vergiss es, ist viel zu viel arbeit, da holst besser direkt nen gti-koti, du müsstest jede menge löcher ausmessen und bohren, den radlauf ausschneiden usw. ist der aufwand ned wert. zumal es sehr schwer sein wird, die löcher so akkurat zu setzen, das nachher alles spannungsfrei passt.
				Verfasst: Mi 19.03.08 21:13
				von Troubadix
				obelix hat geschrieben:
na-ja, würde mich an dieser gusskante nicht orientieren, die richtige linie liegt etwas daneben...
sorry, war die hintere, bei der vorderen ist es tatsächlich etwas besser....
				Verfasst: Mi 19.03.08 22:58
				von cruser
				öhm die stoßstange vorne kann doch original bleiben, die muss man doch nicht kürzen?? nur die hinten oder nicht?
