Verdeckdeckel schließt nicht ganz
Verfasst: Do 10.07.08 10:09
von chaos-keller
nachdem ich mich gerade eben in der entsprechenden Rubrik vorgestellt habe,
habe ich auch schon die erste Frage:
Bei meinem 306er Cabrio (Bj. 4/1998) funktioniert soweit alles, nur beim öffnen
des Verdecks (elektro-hydraulisch) schließt der Verdeckdeckel nicht richtig.
Den Vorgang kennt Ihr ja:
Deckel auf, Dach rein, Deckel zu.
Er geht aber nicht ganz zu, auch nicht, wenn ich anschließend von Hand nachhelfe.
Es bleibt ein Spalt von ca. 2 - 3 cm.
Hat einer eine Idee, was man da machen kann ?
Justieren, einstellen etc. ??
Bis dann,
Gerhard
Re: Verdeckdeckel schließt nicht ganz
Verfasst: Do 10.07.08 15:24
von 306Cab
Bleibt der Spalt auf der Rückseite (zwischen den Scharnieren, sprich Ausbuchtung) oder auf der Innenseite bei der Rückbank ?
Einstellen kann man das Bestimmt, nur ist die Frage wo.
Das Erstere liegt an dem Mechanismus für den Verdeckkastendeckel. Den kann man in Höhe durch die Langlöcher regulieren und auch den Arm kann man am Deckel Feineinstellen.
Das Zweitere liegt an den Zugbügeln und den dazu gehörigen Bowdenzügen. Diese auf Sitz in den Führungen kontrollieren und auch schauen das die nicht verbogen sind, sonst klemmen die und schnappen nicht mehr richtig ein.
Ein Bild sagt manchmal mehr als Worte, oder du Beschreibst es besser.
306Cab
Verfasst: Do 10.07.08 18:19
von chaos-keller
danke für die Antwort.
Der Spalt ist auf der Innenseite, also zur Rückbank zu.
Hab hier mal ein Bild:
Werde mal am Wochenende nachsehen.
Bis dann,
Gerhard
Verfasst: Do 10.07.08 18:46
von basti306c
Sieht schwer nach nem gerissenen Bowdenzug aus.
Verfasst: Fr 11.07.08 06:04
von 306Cab
Nicht umbedingt gerissen...
Hatte ich die Tage auch mal.
Kontrollier ob die weißen Führungshülsen an der Mechanik richtig sitzen. (Nach dem ich geschlafen habe, ja ich habe bis eben gearbeitet) Ich mach dir ein Foto wo du die Bowdenzüge überprüfen musst.
Ist also theoretisch gut zu beheben ;)
Verfasst: Di 19.08.08 13:58
von chaos-keller
Ich nochmal ...
Habe mir mittlerweile zum 3.ten mal die ganze Mechanik vom Verdeckdeckel angesehen
und ausprobiert und keine auffälligen Fehler gesehen.
Die Züge sind beide in ordnung und korrekt eingehängt.
Es ist nix gebogen, gebrochen oder abgerissen.
Trotzdem schließt der Deckel nicht komplett .... :nixkapier:
Meiner Meinung nach kann es nur noch einen Grund geben:
Der Kolben der Hydraulik fährt nicht ganz zurück.
Allerdings habe ich nirgends ein Ölleck oder abgerissenes Kabel usw. entdeckt.
Der Ölstand ist zwar recht niedrig, aber immer noch satt über der minimum Marke.
War auch schon beim Peugeot-Händler, der kann aber so nix sagen
und will lieber in der Werkstatt das Problem erörtern.
Da das wahrscheinlich nicht billig wird, habe ich abgewunken ....
Hat vielleicht noch irgendjemand eine Idee ?
Gibt es da irgendwo einen Endlageschalter, den man justieren kann ?
Oder eventuell den Kompletten Zylinder justieren ???
Bis dann,
Gerhard
Verfasst: Di 19.08.08 16:58
von Speedy
blöde Idee, wär auch vielleicht zu einfach, aber schau doch mal, ob die Manuelle Ver-/und Entriegelung im Kofferraum am Verdeck-Kasten gescheit zugedreht ist. Ist dieser Gummipfropfen, den man wegmachen kann und dann in dem Loch mit dem Wagenheber rein kann (aber nicht mit dem Radschlüssel, sondern mit der anderen Seite) Wenn sich´s leicht drehen lässt, dann einfach mal schauen, ob du es wie ne normale Schraube fest ziehen kannst. Wenn das das Problem ist, dann müsste sich der Deckel mit dem fest ziehen schließen.
Gib mal bescheid, ob´s das war ;)
Verfasst: Do 21.08.08 09:52
von chaos-keller
Die Verrieglung im Kofferraum ist leider schon am Anschlag,
soll heissen, in Richtung geschlossen geht nix mehr.
Muss mal zusehen, daß ich die Garage leer bekomme (da steht noch
mein verunfalltes Astra F Cabrio) und dann werde ich mal die ganze
Mechanik in Ruhe sezieren ...
Im zerlegen war ich schon immer gut :D
Bis dann,
Gerhard
Verfasst: Do 21.08.08 19:11
von 306Cab
So, bin endlich dazu gekommen dir die Bilder zu machen, wo du nachsehen musst, wegen den Bowdenzügen:
Bild Bild
Bilder sollten selbsterklärend sein, habe aber zusätzlich die Bereiche gelb eingekreist...
306Cab
Verfasst: Mo 01.09.08 10:13
von chaos-keller
Hallo Leute,
@ 306Cab: Danke für die Bilder; das ist aber alles in Ordnung.
Habe endlich gefunden, warum der Verdeckdeckel nicht ganz schließt !
Das Problem ist der Hebel (Bild 1 von 306Cab), an dem die beiden Züge eingehängt sind.
Dieser Hebel wird beim Schließen des Deckels mit einer vorstehenden "Nase"
zwangsläufig mitgezogen und schließt so über die Bowdenzüge den Deckel.
Diese "Nase" ist aber leicht weggebogen und schon ziemlich abgenutzt.
Desshalb rutscht der Vordere Hebel, an dem der Hydraulikkolben angreift,
einfach dran vorbei ...
Jetzt kommt natürlich die nächste Frage: Gibt es für die Mechanik, die den
Deckel bewegt, einzelteile zu kaufen, oder gibt es die nur komplett ??
Muss mal bei Peugeot nachfragen ....
Ansonsten werde ich mal bei Gelegenheit alles zerlegen und mache mir so
einen Hebel selbst ...
Als alter Metaller (Werkzeugmacher) sollte das kein Problem sein ... hoffe ich zumindest ...
Bis dann,
Gerhard
