Seite 1 von 3
Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht
Verfasst: Di 09.09.08 13:37
von blue206_HN
habe mir neulich tagfahrlich relais gekauft und will damit meine originalen nebelscheinwerfer als tagfahrlicht verwenden
und gedacht war das so:
zündung an = nebelscheinwerfer an
bei züngung an licht anmachen = nebelscheinwerfer aus
sollte denke ich kein so großes problem sein allerdings steh jetzt vor einen kleinen schaltplan problem auf dem relais ist zwar ein schaltplan drauf aber ich stege da nciht ganz durch ich hoffe das ihr mir helfen könnt
habe follgende pins auf dem relais:
30
85
86
87
87a
was muß ich jetzt genau wo dran klemmen damit mein vorhaben funtioniert??
Re: Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht
Verfasst: Di 09.09.08 14:21
von Chakky
ähm die nebler dürften blenden wie sau...außer du drehst sie ganz nach unten...würde ich erstmal abraten
*ich denk mal du wirst auch gleich von anderen leuten "geprügelt" werden
Verfasst: Di 09.09.08 14:37
von Phil206RC
das geht auch einfach ohne die nebler zu versauen
entweder einfach licht von hand anmachen oder zum freundlichen gehn, dass die das licht an aktivieren...
Verfasst: Di 09.09.08 17:55
von stylla
was ist eiegentlich aus deinem Umbau auf Audi-Front geworden?!
Verfasst: Di 09.09.08 18:34
von blue206_HN
Phil206RC hat geschrieben:das geht auch einfach ohne die nebler zu versauen
wie licht an aktivieren??? was meinst'n damit?
Verfasst: Di 09.09.08 18:35
von blue206_HN
stylla hat geschrieben:was ist eiegentlich aus deinem Umbau auf Audi-Front geworden?!
läuft noch aber gestaltet sich leider doch schrieriger als gedacht mal gucken evtl. lasseich es auch ganz sein aber da bin ich mir nich nciht ganz einig und außerdem ist das ein anderes thema - das gehört jetzt hier nicht her
Verfasst: Di 09.09.08 19:46
von hippedippe
french-power hat mal so relais verkauft das das normale abblendlicht schwächerleuchtet aber für die nebler kenn ich das nicht
und nebler blenden nicht mehr wie das abblendlicht
Verfasst: Di 09.09.08 19:53
von blue206_HN
der meinung bin ich ja auch
aber trotzdem wie müsste ich jetzt die kabel anklemmen???
Verfasst: Di 09.09.08 20:46
von Beep
30 - strom bei eingeschalteter zündung
85 - Masse
86 - standlicht strom
87 - frei lassen
87a- zum nebler
sollte so funzen.
Verfasst: Mi 10.09.08 00:16
von blue206_HN
also um s für michverständlich aus zu drücken
30 - zündung = nebler an
85 - masse
86 - licht an = nebler aus
87 - interressiert nciht
87a - nebelscheinwerfer = da muß der saft hin damit überhaupt was leuchtet
hab ich das so richtig verstanden??
