																			 bullibus
- STVO-Fan
								von bullibus » Do 25.09.08 16:43
			Moin Moin,
also mein kleiner Peugeot 106 (BJ. 95, 33kw) bereitet mir Kopfzerbrechen. Er fährt nur nochh 100km/h danach ist Schluss als hätte man ihn abgeriegelt. Jetzt hab ich schon alles mögliche probiert, Auspuff und Kat sind in Ordnung, Zahnriemen neu, Steuerzeiten eingestellt, Kompression bestens, Abgaswerte auch gut, Benzindruck normal, Drosselklappenpotentiometer funktioniert, Drehzahlgeber neu.
Aber all das hat nichts mit meinem Problem zu tun gehabt. Jetzt hab ich versucht den Fehlerspeicher auszulesen, aber weder der Gutmann, Bosch oder Peugeot Tester konnten eine Verbindung zum Steuergerät aufbauen. Kann das mit meinem Problem zusammenhängen?
Ich würde das Steuergerät ja mal austauschen habe bisher aber kein Schrottplatz gefunden der eins da hatte. Ich habe das Neuere (Bosch 0261204050), das scheint wohl selten zu sein.
Habt ihr nen Tipp für mich? Irgendwie muss das doch zu reparieren sein?
Marco
								Lars-Eric
- Spätzünder
								von Lars-Eric » Do 25.09.08 23:34
			meines erachtens kannst du es bei pug abgeben und die schicken es ein.
kost aber sich ein schweinegeld.
schau mal auf den örtlichen s<hrottis nach.
weiß ja nich wo du wohnst, aber bei
www.kiesow.de in norderstedt
gibbet einige.
																			 Fisch
- STVO-Fan
								von Fisch » Fr 26.09.08 18:50
			Hallo
Zieh doch mal den Stecker vom Ansaugrohrdruckfühler ab und fahr mal eine Runde.
Ich glaube nicht das dein Steuergerät defekt ist.
								kneeb.
- Handbremsen-Wender
- Postleitzahl: 01257
								von kneeb. » Fr 26.09.08 20:06
			Fisch hat geschrieben:Hallo
Servus!
sowas hat sein auto nicht...
hast du die benzinfördermenge mal gemessen? der druck der pumpe kann ja stimmen, aber das heißt noch nicht, das genug menge zum schnell fahren ankommt...
dreht der motor in jedem gang bis zur enddrehzahl, oder nur im letzten gang nicht? oder fehlt dem motor die kraft um schneller als 100 zu fahren?
gruß kneeb.
Danke für Nichts.....
																			 bullibus
- STVO-Fan
								von bullibus » Sa 27.09.08 11:23
also wie ich das sehe fehlt dem Motor die Kraft weiter zu drehen. Er brummt ziemlich dumpf im 5. Gang. Im 4 schafft er es ein bisschen schneller. Wenn ich berg auf fahre geht es noch weniger, er fällt dann je nach Berg bis auf 50 km/h ab (egal in welchem Gang) und erholt sich auch nicht wieder. Dann muss man erst den Motor ausschalten ein bisschen warten und dann wieder losfahren.
Ich habe mir jetzt nen Steuergerät vom Saxo ausgeliehen, vielleicht bringt das etwas Klarheit. Wie ist denn der Sollwert für die Fördermenge der Kraftstoffpumpe?
Marco
								kneeb.
								von kneeb. » Sa 27.09.08 14:31
			servus!
wenn mich nicht alles täuscht, war es so um die 100 liter die stunde, was die pumpe fördern muß... also ca 1,7liter die minute...
gruß kneeb.
