				Km stand BSI - Kombiinstrument
				Verfasst: Di 28.10.08 10:22
				von misterx
				hab nen anderen tacho in meinen 206er reingebaut. nun zeigt er mir den km-stand des neuen tachos an welche aber niedriger ist als mein eigener. nun die frage. kann man den alten km-stand von der bsi in den tacho legen lassen? wenn ja wie?
				Re: Km stand BSI - Kombiinstrument
				Verfasst: Di 28.10.08 20:39
				von rußschleuder
				Normal prüft das BSI den Stand vom Tacho und seinen eigenen, bei inkonsistenz nimmt er den höheren...
Zumindest ist das mein Wissensstand, aber ich würde mal zum Händler fahren die können mit dem Diag bestimmt was machen.
Grüße Björn
				Verfasst: Di 28.10.08 22:18
				von D.B.205
				misterx hat geschrieben:hab nen anderen tacho in meinen 206er reingebaut. nun zeigt er mir den km-stand des neuen tachos an welche aber niedriger ist als mein eigener. nun die frage. kann man den alten km-stand von der bsi in den tacho legen lassen? wenn ja wie?
Hey Mirko,
mir scheint du hast ein Wunderauto - im Normalfall wird der Kilometerstand im Kombiinstrument (falls niedriger als in der BSI) sofort nach einmal Zündung anmachen auf den höheren Wert gesetzt.
Event. sind die Tachos verschieden und die BSI kann mit dem "neuen" nicht richtig was anfangen. Funktioniert sonst alles?
Ansonsten "Tachojustierung" nach oben...
Gruß Dirk
				Verfasst: Di 28.10.08 23:38
				von Desktop-Hero
				D.B.205 hat geschrieben:
Hey Mirko,
Gruß Dirk
Das geht wenn überhaupt nur bei den neueren Modellen mit Multiplex ab 01, bei dem 99er ist das vollkommen normal. Da gibt es keinen Abgleich, evtl. wird der Km Stand nicht mal im BSI gespeichert.
				Verfasst: Mi 29.10.08 06:59
				von Funki
				BJ 1.2001 Benziner 75PS.
Habe bei 197045km nen neuen Tacho verbauen lassen von meiner Peugeot werkstatt meines vertrauens und haben versucht das mit dem PC anzugleichen das geht net haben alles versucht.
Bin jetzt Mittlerweile über 45000km gefahren und das wars keine angleichung möglich.
Aber das stört mich net i gibt meinen 206er nie mehr her er wird in den kommenden 2 Jahren noch weiter verbaut.
MFG
Funki
				Verfasst: Mi 29.10.08 08:31
				von Gentry_Ba
				...gehen tut es mit sicherheit, nur bringt es peugeot nicht zu wege oder aber sie wollen es nicht zu wege bringen. ganz einfach.
kannst ja mal bei einer tachojustierfirma anfragen *g*
