Auch noch Tieferlegung 206...
Verfasst: Mi 25.04.01 10:03
von Hellraiser
Hallo zusammen...
jetzt mal von mir ne vielleicht dumme Frage. Ich hab seit Februar meinen XS110 und mir isser allein auch von der Optik her einfach "zu hoch". Ich würd ihn gerne tieferlegen. Will das aber machen LASSEN und nicht selbst dran rumschrauben.
Im Moment stellt sich mir die Frage, ob ich die Gutmann oder die Peugeot-Eibach-Federn nehmen soll. Ich tendiere zu den Gutmann-Federn.
Diejenigen, die diese Federn haben, habt ihr die direkt bei Gutmann einbauen lassen? Oder habt ihr sie euch schicken lassen und dann was weiß ich von ner freien oder von einer Peugeot-Werkstatt einbauen lassen?
Ich frage auch wegen Garantie und Eintragung. usw...
Re: Auch noch Tieferlegung 206...
Verfasst: Mi 25.04.01 10:27
von Magnum
hi hellraiser,
also ich hab auch vor, mir die gutmann federn demnächst zu bestellen. ich werde sie aber von einem bekannten einbauen lassen. eintragung dürft auch kein prob sein, da ich nen prüfer kenn, der mir auch dahin vertraut, daß die federn fachmännisch eingebaut sind. und das sind sie dann schon, nur seh ich nicht ein, für den einbau mehr als des doppelte der federn zu zahlen.
in diesem sinne,
mag
Verfasst: Mi 25.04.01 10:37
von -chris-
>Hallo zusammen...
hallo
also ich hab die 45mm gutmann federn drinnen...die eicbcah federn kamen für mich net in frage, da sie den s-16 nur um ca. 20-25mm tiefer legen.
ich hab den einbau in ner peugeot werkstatt machen lassen. mit der garantie ist so ne sache....normal geht ja nix kaputt...federn halten ewig....halt stoßdämpfer...nur 45mm sind ja harmlos...
eintragung war bei mir eh ne sondersache, die etwas dauerte wegen den 215ern:-)
wenn ich nochmal vor der wahl stünde würde ich allerdings die federn 50mm/55mm von h&r nehmen!! franz lässt sie diese woche einbauen..mal gespannt
sind noch ne spur tiefer/satter!
gruß
chris
<ul><li><a href="http://people.freenet.de/206S-16/" target=_top>mein 206 s-16 mit gutmann 45mm</a></ul>
Verfasst: Mi 25.04.01 13:20
von Haui
>Hallo zusammen...
habe meinen XS 110 mit Federn von Hamann tiefergelegt. Ist somit ca 35 mm tiefer.
Habe das alles direkt bei Peugeot machen lassen, hat mich 650,- incl. Tüv gekostet. Habe somit aber noch die volle Garantie auf Stoßdämpfer und Federn.
Ob das der Fall ist, wenn Du selber Hand anlegst, oder es woanders machen laßt, glaube ich nicht, da die Stoßdämpfer durch andere Federn sich ja nie richtig entlasten. Damit ist der Verschleiß auch höher, als bei den serienmäßigen Federn.
Wenn dann mal ein Stoßdämpfer frühzeitig den Geist aufgeben sollte (was er bei Tieferlegungen bis ca. 45 mm nicht tun sollte), dann könnte dein PUG-Händler dir die Garantie verweigern, da der Fehler ja dann aufgrund der Federn entstanden ist, die Du eingebaut hast, und somit nicht serienmäßig für dieses Auto bestimmt sind.
Gruß Haui
