Mopsi von Mopsilus
- STVO-Fan
von Mopsi von Mopsilus » Di 14.07.09 21:23
Hallo zusammen,
leider habe ich gerade ein Problem, bei dem mir die Suchfunktion auch nicht viel weiter helfen konnte: Ich fahre einen Peugeot 106 I XSI 1,6l 8v. Zur Zeit versuche ich, den Zahnriemen und natürlich gleichzeitig die Wasserpumpe zu wechseln. So weit ja erstmal kein Problem und ich habe die Wasserpumpe auch mit sanfter Gewalt aus ihrer angegammelten Position gelöst, allerdings bekomme ich sie nicht zwischen Motorblock und vorderem Längsträger heraus. Hat irgendjemand einen Tip, wie ich das Ding drehen muss, um es da raus zu bekommen? Vielen Dank im voraus!
André
stihlmen
von stihlmen » Di 14.07.09 21:54
Motor Steuerseitig ablassen,würde ich tippen.
Mopsi von Mopsilus
- STVO-Fan
von Mopsi von Mopsilus » Mi 15.07.09 20:18
danke für den Tip, hat super funktioniert! Habe den Motorträger auf der Steuerriemenseite komplett abgebaut und das Lager oben am Getriebe etwas gelockert. Danach konnte ich dann mit nem Wagenheber problemlos den Motor etwas runterlassen.
André
