Schaltplan Blinkerrelais
Verfasst: Mi 26.08.09 17:27
von PlanetOfIce
ich habe da ein Problem mit meinem Peugeot 406 (Bj. 1996). Also es fing alles damit an, dass das Blinkerrelais immer klickerte auch wenn der Blinker aus war. Auf einmal fielen die Blinker aus. Nach einem Tag gingen sie plötzlich wieder... nachdem ich ne Startenhilfe machen musste, weil die Batterie plötzlich leer war. Nun habe ich das Problem, dass sie Blinker wieder komplett ausgefallen sind... und mein Kumpel (Kfz. Meschaniker) weiß nicht, welches Relais das richtige ist um zu schauen ob es daran liegt. Er will mir die Wegfahrsperre nicht kaputt machen. Kann mir daher jemand einen Schaltplan für mein Auto geben oder sagen wo ich den herbekommen könnte? Es wäre auch leider etwas dringend, da ich das Auto beruflich brauche!
LG Planet
Re: Schaltplan Blinkerrelais
Verfasst: Mi 26.08.09 18:07
von PlanetOfIce
PlanetOfIce hat geschrieben:Hallo,
LG Planet
Ach ja, es gehen weder die normalen Blinker noch die Warnblinker! Kann so also nicht herausfinden welches Relais es ist. Mir würde die Antwort, welches Relais von den 3Relais unterm Amaturenbrett/Lenkrad das richtig ist, reichen!
Verfasst: Mi 26.08.09 22:37
von Konga
406-Blinkerschalter gehen schon mal kaputt - manche bauen den Schalter auseinander und reinigen ihn ... -> mal mit "Suche" im Forum stöbern. Ich hatte das auch schon: Blinker blinkte in "Nullstellung". Zu Deinen weiteren Symptomen kann ich leider nix sagen.
Vorsichtiger Hinweis: Bei meinem 2000er 406 (i.e., Serie 2) gibt es meines Wissens kein Relais... das Geblinke wird von der Zentralelektronik gesteuert. Möge Dir dieser Hinweis bei der Fehlersuche weiterhelfen.
Verfasst: Do 27.08.09 15:27
von PlanetOfIce
Ich habe nun durch einen Bekannten herausgefudnen das der 406er Peugeot gar kein Blinkerrelais mehr hat so wie man es kennt! Das Relais ist entweder im Blinkhebel oder im Warnblinkenschalter verbaut. Nun muss man nur rausfinden wo es mit verbaut ist und dann dieses Teil wechseln! Sobald ich weiß wo und wie, dann melde ich mich nochmal! Aber trotzdem danke für die Hilfe!
Verfasst: So 06.09.09 19:41
von PlanetOfIce
So, nun weiß ich was das Problem ist... der Blinkerhebel war es nicht, sondern es ist der Warnblinkenschalter! Ich bin heute früh liegen geblieben und musste den ADAC rufen, der nette Herr gab mir erstmal ne neue Batterie eingebaut (Batterie hatte den Geist aufgegeben). Ich sprach ihn auf mein problem mit den Blinkern an, der baute mir das ganze Amaturenbrett auseinander und fand dann den Fehler, nach fast 2h, am Warnblinkenschalter. Wir (ich und ein Kumpel) wußte nicht wie man die Verdeckung beim Warnblinkenschalter abbekommt... nun ist sie ab und der Herr von ADAC hat nun erstmal ne Überbrückung notdürftig eingebaut, damit ich wenigstens wieder blinken kann weitesgehend!
Weiß jemand, woher ich so einen Warnblinkenschlater für meinen 406er (BJ.95/96) herbekomme?
von PlanetOfIce
@ Strage: Sorry ich kenn es aus anderen foren, dass oben auch so einbutton ist wo man Antworten kann und der hatte gefehlt
Verfasst: So 06.09.09 21:46
von Strange
PlanetOfIce hat geschrieben:@ Strage: Sorry ich kenn es aus anderen foren, dass oben auch so einbutton ist wo man Antworten kann und der hatte gefehlt
Kein Problem.
Gruß, Jan
