Ruckeln
Verfasst: So 27.09.09 16:12
				hallo, habe3 folgendes problem bei meinenm 2,0 16 V.
bei unterer Drehzahl ein starkes ruckeln, keine leistung, ab 3500 Drehzahl kommt die leistung dann wieder, aber nur unter Vollgas.
habe folgendes schon probiert. Zündspulen, Zündmodule, Steuergerät, Benzinpumpendruck.
Ich habe den verdacht auf Drossselklappensteller, drehzahlsteller oder Lamdalonde mit Kat. da der schon mal geschweißt wurde.
wer kann helfen , gruß andy
 und zwar im kalten zustand ruckelt er übertrieben und ist schon mal im leerlauf abgesoffen,habe schon zündkerzen und öl gewechselt hat alles nichts gebracht =( und sei leistung kommt auch erst unter vollgas bei 3000 umdrehungen!
