Motortemperatur 307
Verfasst: Do 04.02.10 20:59
von JDK
ich habe eine Frage zu der Motortemperatur beim 307. Meine Temperaturanzeige steht immer zwischen 70 und 90 Grad(zwischen den zwei kleinen Strichen). Meine Frage müsste die Anzeige nicht immer mittig auf 90 Grad stehen? Oder liegt die Motortemperatur bei 82 Grad? Hat jemand das gleiche Problem oder wie hoch ist die Motortemperatur beim 307?
Mein Wagen ist ein 307 Baujahr 2006.
Re: Motortemperatur 307
Verfasst: Do 04.02.10 21:06
von 406Micha
die gleiche frage habe ich auch bei meinem 406er
bei Audi war das immer, egal was war bei 90°c.
bei dem Peugeot steht es auch nun immer so wichen 75 - 85 °C hm.... normal bei Peugeot ?
Also Thermostat ist neu ....
Verfasst: Do 04.02.10 21:14
von Aron
406Micha hat geschrieben:die gleiche frage habe ich auch bei meinem 406er
wenn der Thermostat 83°C Öffentemperatur hat erscheinen mir 90°C doch etwas viel. Aber grundsätzlich sei gesagt das der 307 im Gesundzustand 80°C anzeigt. Mein 206er mit der gleichen Maschine hatte z.B. genau 90°C angezeigt, was dann einfach an der Abstimmung des Kombiinstruments liegt und was man dem Fahrer sagen soll.
Leute, solche Pfennigfuchserei um 10°C im absolut grünen Bereich hat dazu geführt das VAG schon vor über 10 Jahren von ca 70-100°C die Anzeige auf dem Sollwert festnagelt, Peugeot macht das mittlerweile auch und einige Hersteller bauen wegen sowas gar keine Anzeigen mehr ein, da fragen sich die Fahrer gar nicht mehr was los ist... wie denn?
Also wie gesagt, 80-90°C ist absolut normal.
Verfasst: Do 04.02.10 21:38
von 406Micha
Aron hat geschrieben:
vor dem NEUEN Thermostat hat mir mein 406er selbst nach AB fahreten max 70°C angezeigt .....
nun weiß ich aber bescheid
Verfasst: Fr 05.02.10 09:48
von Aron
Dann würd ich evt mal den Kühlmitteltemperaturfühler in Betracht ziehen, 70°C erscheinen mir in der Tat geringfügig zu wenig, aber sobald die die Temperatur im Bereich von 80-90°C bewegt ist alles im grünen Bereich.
Verfasst: Sa 06.02.10 09:32
von pOtH
Es passiert doch nichts wenn der Motor "zu kalt" ist(?), deshalb sollte man sich erst gedanken machen wenn er zu heiß ist...
Verfasst: Sa 06.02.10 14:40
von Aron
pOtH hat geschrieben:Es passiert doch nichts wenn der Motor "zu kalt" ist(?), deshalb sollte man sich erst gedanken machen wenn er zu heiß ist...
OOoh, Verschleiß.
Verfasst: So 07.02.10 17:08
von cebullka85
Kommt es bei dem Verschleiß nicht auf die Öltemperatur an?
Verfasst: So 07.02.10 19:00
von Aron
cebullka85 hat geschrieben:Kommt es bei dem Verschleiß nicht auf die Öltemperatur an?
Jawohl, welche aber Wärmetauscherbedingt von Temperatur des Kühlmittels abhängt, sprich 10°C kälteres Kühlmittel ergeben 10°C kälteres Öl.
Verfasst: So 07.02.10 19:03
von ST-ME406
Nabend
also bei meinem 406 coupe 2,0 16v 97kw ist es genauso ich habe so im winter nicht mehr als 78grad
und im sommer ca. 82-85grad ist das normal mit den 78 grad?
