Problem mit der Endstufe am orginal Radio
Verfasst: Di 02.03.10 21:43
von DominiksPug
Hallo Leute,
Habe in meinem 406 Coupe die Orginal verbaute JBL-anlage. Wollte heute das System mit einem Subwoofer und der passenden Endstufe ergänzen.
Ok, soweit so gut. Auf der Rückseite des Radios lässt sich mit dem passenden Line-Out-Stecker (Gelber Stecker mit 4 Chinch und einem Remotekabel) ein Chinchkabel anschließen. Im Radio sind auch die Pints zu sehen.
Allerdings kommt aus besagtem Ausgang kein Signal !!!
Lässt sich der Line-Out irgendwie einschalten, oder funktioniert er gar nich erst ?
Wäre nett, wenn mich jemand darüber aufklären könnte... Danke im Vorraus
Re: Problem mit der Endstufe am orginal Radio
Verfasst: Di 02.03.10 21:59
von 306erFreak
ich neh mmal an das is auhc eins von deisen blaupunkt verschnitten, was du da drin hast, da kansnt soviels tecker dran hängen wie du willst, die tun nur so als o, aber funktionieren tun die nich^^
Verfasst: Mi 03.03.10 12:01
von DominiksPug
Na super XD
ne, steht Clarion drauf...
kp der Stecker ist ja Dreigeteilt (Blau, Grün & Gelb). Über den Blauen wird ja der CD-Wechsler gesteuert und über den Grünen die Orginal JBL-Endstufe angesteuert... Weiß ja nich, warum sollte das eine Drittel des Steckers einfach blind da verbaut sein ? Ich meine wozu sollten dann bei der Produktion die Pints in die Buchse gelötet werden ?
Hehe, oje der Stecker hat noch gut Geld gekostet :-/
Verfasst: Mi 03.03.10 21:14
von 306erFreak
also die belegung is eigentlcih ganz einfach, du hast einmal wie du schon so schön sgetes deinen cd wecshler, dann wo deine endstufe dranhängt für dein jbl system is eig nur für den woofer und da s letzte ist eigentlcih ein lineout ausgang, sprihc du msust das wenn überhuapt über den slot mit dem woofer laufen lassen, sprich evtl mit nem Y-Kabel spliten.
Verfasst: Mi 03.03.10 22:25
von DominiksPug
Ne, die Endstufe ist ja nur ne 4 Kanal. Sub-Out gibs da ja nich...
Und unterscheiden kann ich die Kabel auch ned...
Was ich auch ned versteh, der orginal Lautsprecherausgang, den jedes Radio hat ist auch belegt... ?!?
Verfasst: Mi 03.03.10 23:09
von 306erFreak
ya ich dnek mal das du schon nen woofer hast oder täusche ich mich da? dachte eig imemr das bei der jbl edition gleich einer integriert ist?
Verfasst: Do 04.03.10 13:12
von DominiksPug
ne ins vierkanal system mit 4 zweiweg boxen...
is kein bass dabei
Verfasst: Do 04.03.10 13:42
von 306erFreak
dann kann ihc mir da im moment auhc leider kein reim drauf machen, kauf dir einfach n gescheites Radio^^
Verfasst: Do 04.03.10 14:02
von Daner
Hi
schau dir mal das hier an
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =1&t=75655
hatte damals das gleiche Problem. in dem Thread findest du die Lösung
Dani
Verfasst: Do 04.03.10 14:24
von Stoppi
Dass die Lautsprecher-Ausgänge am Radio belegt sind, ist klar: Das JBL-System nutzt sog. High-Level-Eingänge an der Endstufe, die dann eben mit herkömmlichen Lautsprecher- und nicht Cinch-Kabeln angesteuert werden.
Was sind eigentlich Pints? :nixkapier:
