 Hallo,Master_or_Puppet?! hat geschrieben:Mein 406 Hdi 110 Bj 2000 ist während der Fahrt auf der Autobahn abgestorben und seit dem nicht mehr angesprungen
zuerst lag der verdacht bei der vorförderpumpe, hab da jetz als notlösung eine eingebaut, könnte aber auch eine vom benziner sein
während dem starten wird keine Drehzahl angezeigt. ich bekomme heute einen neuen OT geber und werde den mal tauschen!
kann es sein dass er durch einen defekten OT geber nicht anspringt? Nockenwellensensor hab ich schon getauscht!
bei den injektoren is am rücklauf ziemlich hoher Druck drauf und von der Hochdruckpumpe zum Rail kommt kein Diesel an!
