								TOTO71
- Postleitzahl: 63796
								von TOTO71 » Mo 03.05.10 21:17
ich habe ein kleines Problem mit meinem neuen Sportfahrwerk.
Nach dem ich es umgebaut hatte, fing das Auto bei ner Rechtskurfe an zu schlackern.
Je schneller ich in die Rechtskurfe fahre, um so schlimmer wird es.
Spur hatte ich schon einstellen lassen.
Kann mir da einer helfen?
Oder hat einer ne Antwort auf mein Problem?
Danke im vorraus.
								petit lion
- Postleitzahl: 74072
								von petit lion » Mo 03.05.10 22:18
			TOTO71 hat geschrieben:Nach dem ich es umgebaut hatte, fing das Auto bei ner Rechtskurfe an zu schlackern.
"schlackern"....Geräusch und/oder Fahrwerksbewegungen?
Nein, ich werde dein Posting nicht lesen, wenn du NULL Ahnung von der Zeichensetzung hast.
								TOTO71
								von TOTO71 » Di 04.05.10 11:22
			Keine Geräusche, keine Fahrwerksbewegungen.
Alle Schrauben sind fest, hatte heute festgestellt, daß mein Radlager hinten links spiel hat.
Vielleicht ist das das Problem?!?
								S16Freak
- InPeugeotBettwäscheschläfer
								von S16Freak » Di 04.05.10 11:37
			wenn das problem erst seit dem fahrwerkswechsel besteht ist es sicher nicht das radlager.
da hilft nur nochmal alles checken, ob alles sauber sitzt. dann würde ich die karre mal aufbocken und mal die lenkung voll einschlagen und schauen/hören ob sich da was tut.
								TOTO71
								von TOTO71 » Do 06.05.10 18:12
			Ich war bei Peugeot, und die konnten auch nix feststellen.
Es ist alles richtig eingebaut.
Ich weiß kein Rat mehr.
								petit lion
								von petit lion » Do 06.05.10 20:04
			TOTO71 hat geschrieben:Keine Geräusche, keine Fahrwerksbewegungen.
 ?!?!?!  was für ein "Schlackern" dann bitte, wenn das kein Geräusch und keine Vibration ist?
Der Fuchsschwanz im Wind?
Ich war bei Peugeot, und die konnten auch nix feststellen. Es ist alles richtig eingebaut.
Also haben die das imaginäre Schlackern auch nicht feststellen können?
																			 Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
								von Peugeot309GTI-TD » Do 06.05.10 22:04
Vermutlich kein Radlagerspiel sondern eine defekte Hinterachse!
								TOTO71
								von TOTO71 » Sa 08.05.10 08:10
			Radlager ist gemacht, schlackern ist immer noch.
Das schlackern is nur hinten links,.
Wenn die Hinterachse defekt ist, klopp ich den in den Müll.
																			 BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
								von BigAl » Sa 08.05.10 09:36
			Sers,
dir wird da keine so recht helfen können!
So wie Petit Lion schrieb: Fahrwerk oder Geräusche? Und du beides verneint hast. Was ist es denn dann was "schlackert"? Das mußt du erstmal erklären, sonst weiß ja keiner was für ein problem du hast!
Mfg Martin
								petit lion
								von petit lion » So 09.05.10 07:53
			BigAl hat geschrieben:Fahrwerk oder Geräusche? Und du beides verneint hast. Was ist es denn dann was "schlackert"? Das mußt du erstmal erklären, sonst weiß ja keiner was für ein problem du hast!
thx
