								bassboy
								von bassboy » Do 13.05.10 19:58
hab jetzt schon zum widerholten mal den Fehler P0413 Sekundärluft Schaltventil A, Unterbrechung, Fehler sporadisch.
Der von der Werkstatt meinte das das Ventil vielleicht nur für par Sekunden klämmt und dann wieder öffnet, da mein
206sw 1,4 Bj.02 ohne Probleme läuft (Auto müsste ruckeln). Die Sekundärluftpumpe läuft ja nur im Kaltstart soweit ich das gelesen habe, aber die MKL
ging immer bei warmen Motor an.
Hat jemand von euch den selben Fehler schonma gehabt, da es ja auch P0412 und P0414 gibt.
Danke im vorraus.
Gruß Tommy
								Martin
						- Schattenparker
								von Martin » Do 13.05.10 20:09
			bassboy hat geschrieben: Die Sekundärluftpumpe läuft ja nur im Kaltstart soweit ich das gelesen habe, aber die MKL
die Sekundärluftpumpe wird auch im warmen Zustand bei laufendem Motor sporadisch auf Funktion geprüft. Dadurch kann es durchaus sein, dass die Fehlerlampe z.B. auf der Autobahn angesteuert wird.
Insofern ist das System "Sekundärluft" auf Funktionsfähigkeit zu prüfen. Der Motorlauf ist bei einem Defekt in diesem Bereich nicht betroffen...
Gruß Martin
