Klimaautomatik einseitig defekt ?
Verfasst: Mo 24.05.10 20:14
folgendes Problem habe ich neuerdings am 307SW (12/05), 1,6HDI, 2-Zonen-Klimaautomatik:
auf der Fahrerseite kommt unabhängig von der Temperatureinstellung nur warme/heisse Luft.
Beifahrerseite läuft meistens korrekt, es gab aber auch schon Fehlzustände. z.B. nach Wechsel von max. Temperatur zu min. Temperatur blieb es bei Warmluft aus den Düsen.
Was kann hier defekt sein ?
Habe hier irgendwo von einem Zahnradproblem gelesen...
Da kalt und heiss funktioniert, kann der Kompressor wohl nicht defekt sein.
Kann man das selbst angehen ?
Eckilein
Eckilein
