				Scheinwerfer
				Verfasst: Sa 19.06.10 12:42
				von 206_Rakete
Kann mir jemand sagen welche scheinwerferlampen der 206 (2001. Baujahr) hat? Ist es die Standard H7 oder was anderes?
Danke
				Re: Scheinwerfer
				Verfasst: Sa 19.06.10 12:45
				von lion-sash
				Wenn du klarglas hast H7, mit streuscheibe sind es H4
				Re: Scheinwerfer
				Verfasst: Sa 19.06.10 17:23
				von 206_Rakete
				Danke,
Klarglas ist es nicht also muss es das andere sein
				Re: Scheinwerfer
				Verfasst: Sa 26.06.10 19:54
				von 206_Rakete
				So, ich habe heute neue Leuchten gekauft. Die alten waren aber 60/55 W und die neuen sind stärker 100/90 W. Kann es eventuell etwas schaden? Aber es leuchtet viel besser und sieht auch schäner aus...
				Re: Scheinwerfer
				Verfasst: Sa 26.06.10 23:08
				von 406_PUG
				206_Rakete hat geschrieben:So, ich habe heute neue Leuchten gekauft. Die alten waren aber 60/55 W und die neuen sind stärker 100/90 W. Kann es eventuell etwas schaden? Aber es leuchtet viel besser und sieht auch schäner aus...
Und is illegal...... lass dich bloß nicht erwischen. Im schlimmsten Fall nimmt der Reflektor schaden, weil die Dinger ja wesentlich heißer werden als die alten.
				Re: Scheinwerfer
				Verfasst: So 27.06.10 02:05
				von 206_Rakete
				Danke für die schnelle Antwort. Kann außer den Reflektorschaden etwas gefährlicheres entstehen (Brand)?
				Re: Scheinwerfer
				Verfasst: So 27.06.10 09:11
				von 406_PUG
				206driver hat geschrieben:Wenn die volle Leistung der Glühbirnen abgerufen wird, verdoppelt sich fast der Strom. Da die Leitungen für diese Leistung nicht ausgelegt sind, kann es passieren, dass sie zu warm werden. Ob das letztlich zu einem Brand führt, kann man wohl nicht definitiv ausschließen.
Genau das hatte ich vergessen, war ja auch schon spät gestern
Ja, ohne Versicherungsschutz unterwegs, das heißt, bei ner Polizeikontrolle is die Gefahr da dass das Auto stillgelegt wird. Zumindest kassierst du mal ne Mängelkarte.
Also wenn du was haben willst mit E-Prüfzeichen das auch Licht auf die Straße bringt und nach was aussieht kann ich dir nur die Xenonlook SW Premium empfehlen (
http://www.xenonlook.com), oder du holst dir n Paar Tuning-Scheinwerfer, gibt ja inzwischen genug Auswahl, die haben dann H7 Leuchtmittel.
