																			 Graschie
- Postleitzahl: 47798
								von Graschie » Mo 05.07.10 18:17
			Hallo Peugeotfahrer,
ich hab seit kurzem ein problem mit meinem 307.
Wenn ich im 2 und im 3 Gang stark bzw. voll auf das Gaspedal latsche fängt mein auto ab einer Drehzahl von ca. 2800 1/min an zu Vibrieren.
Die Vibration ist so stark das man das im ganzem Auto spürt, das Auto wackelt im Innenraum regelrecht.
Beim 4. u 5. tritt das Problem nicht auf bzw. ich mekre es nicht.
Nur weiss ich nicht genau wovon das genau kommen kann.
Kann das die Motor Lagerung sein bzw. Irgendwelche Fahrwerkskomponenten wie z.b vom Stoßdämpfer.
Letzteren hab ich letztens bei der Dekra Prüfen lassen und die Werte waren i.o nach der Aussage des Prüfers.
vl 63 vr 64
hl 74 hr 75
Kann dies eventuell von der Antriebswelle kommen, ich weiss das bei meiner rechten Antriebswelle der Faltenbalg (Getriebeseitig) vor etwas längerem (ca.6000km) gerissen ist und dadurch das ganze Fett sich verabschiedet hat.
Sonstige bekannte Mängel an meinem Peugeot: Querlenker Gummis sind hinüber aber, ich weiss net ob das nun so wichtig ist die sind schon länger hinfällig.
Hätte da jemand eventuell eine Idee?
Mein Peugeot: 307 Baujahr 06.2002  140000KM  1.6Benziner
Gruß Sebastian
								Thurisaz
- Postleitzahl: 63128
								von Thurisaz » Mo 05.07.10 21:47
			Ich habe eine: Austauschen der defekten Teile, vor allem der Antriebswelle. Wahrscheinlich ist die nämlich mittlerweile völlig fertig und läuft ungeschmiert heiß. Nur den Faltenbalg auszutauschen und neues Fett reinzumachen wäre wohl billiger gewesen.
									407 SW HDI 135:
607 Platinum 210: 2007-2009
VW Passat Variant TDI: 2006-2007
306 XR: 2005-2006
306 XRd: 2004-2005
																			 swordmaster
- Strafzettelsammler
								von swordmaster » Di 06.07.10 09:46
			erstaunlich, da gibt es teile an einem auto (achsmanschette) die mit fett gefüllt sind, dann geht dieses teil kaputt und manche leute denken das wird nicht so wichtig sein.
wenn das fett schon irgendwo "eingesperrt" wird, MUSS es wichtig sein.
Das wäre so als wenn man fragt muss Öl im motor sein?
Thurisaz hat geschrieben:Nur den Faltenbalg auszutauschen und neues Fett reinzumachen wäre wohl billiger gewesen.
100 % Zustimmung !
Das soll jetzt keine negative Anmache sein oder so, aber wenn ein teil defekt ist frag doch als Laie gleich hier nach wie wichtig das ist
405 SRi Break Bj.1990
406 ST Break 1.8 Bj.1997
406 Break Platinum 3.0 Bj.2002
406 Break Prestige 2.0 Bj.2000
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2006
407 Coupe Platinum 2.7 HDi Bj.2008
																			 Graschie
								von Graschie » Di 06.07.10 19:18
			Ach das bin ich dann ja selbst schuld und dummheit wird ja bekanntlich bestraft.
Jetzt muss ich halt eine neue Antriebswelle kaufen und einbauen.
Danke für die Info.
Gruß Sebastian
