und eine Rockford Fosgate T300.2 !!!
Eine Top Paket für SPL Wettbewerbe!!!
Alle Artikel sind gebraucht aber im Top Zustand und funktionieren ohne probleme Saubere und Satte Bässe!!! Lediglich der Verstärker hat leichte Farb platzer (nichts was die leistung hindert^^)
Daten des Woffers:
Der SPL-Subwoofer verkraftet eine Belastung von max. 3.000 W; ein potentieller Sieger, die perfekt zu den Pioneer Verstärkern passen. High-Tech-Werkstoffe wie bei der neu konzipierten Schwingspule sorgen für die erforderliche mechanische Festigkeit. Die höhere Wärmebeständigkeit, die verstärkte Aufhängungsauslegung, die zum Patent angemeldeten technischen Innovationen sowie die Magnetgruppe mit doppelter Masse garantieren extreme Zuverlässigkeit. Der flexible empfohlene Rauminhalt bietet vielfältige Einbaumöglichkeiten.
Spezifikationen
Hauptmerkmale TS-W3004SPL
30-cm-IMPP-Dopplekonus mit vernetzter Glas-/Kohlefaserverstärkung
Breite dreilagige, radiale Sicke aus Fasergewebe
doppellagiger Konus mit integrierter Versteifung
Leistungsstarker Magnet mit doppelter Masse
Leistungsstarke, keramikbeschichtete Schwingspulen
Korb aus Alu-Druckguss mit einer zusätzlichen Zentrierung der Magnetbaugruppe an der Rückseite
Kühlkörper aus Alu-Druckguss
Federdruck-Anschlussterminals
Doppelschwingspule
Merkmale TS-W3004SPL
Frequenzgang 18 - 700 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m) 89 dB
Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse (Liter) 24,1 - 49,5
Tiefste Resonanzfrequenz (Hz) 26,2
Maximale Belastbarkeit 3.000 Watt
Nennbelastbarkeit 1.000 Watt
Wooferdurchmesser 30 cm
Zwei 4-Ohm-Schwingspulen (2 oder 8Ω) ja
Allgemein TS-W3004SPL
Unverbindl. Preisempfehlung (Euro) 249,00
Info von Pioneer! Der Woofer ist zurzeit auf 2-Ohm angeschloßen
Daten vom Verstärker:
Rockford Fosgate Power T3002 2 - Kanal Verstärker
2-kanal Verstärker
Technische Daten:
50x2 @ 4 ohms
100x2 @ 2 ohms
150x2 @ 1 ohm
300x1 @ 2 ohms Bridged/Mono
Variable 40-400Hz
High-Pass/All-Pass/Low-Pass
Bass Control
Variable 35-70Hz remote ParaPunch Bass EQ 0db to +18dB.
Maße: 50x320x340
Daten sind von Carhifidirekt Peis da ink. Mwst. 448€ da dieser Verstärker sehr bekannt dafür ist das er Mehr Leistung hat als angegeben ( hatte mal ein auszug von Rockford gesehen wo der Verstäker bei 2 Ohm um die 500 bis 600 Watt liegt, deshalb auch mit 2x 40A gesichert normal ist bei der angegebenen Watt zwischen 25 - 50A sicherung)
OVP ist bei dem Verstärker dabei hab aber keine Anleitung, meiste steht aber auch hinten drauf!
Der auf dem Foto zusehende Mini Verstärker ist nicht bestandteil kann aber gegen aufpreis von 40€ erworben werden! Kann aber keinde großen daten nennen da ich den namen vergessen hab. Ich hab Sie in einen
3D effekt schwarz Lackiert, oben ist ein Löwe zusehen, kann noch dazu sagen das der Mini verstärker gebrückt 120 Watt hat letzte SPL Messung mit dem Pioneer Woofer war 134,4 db mit der Rockford Entstufe kann man kan 10-20 db drauf rechnen !!!
Das Komplettpaket kann gerne vor dem Kauf besichtigt werden vom Woffer kann man auch mal einen Testlauf machen. Wäre Sehr verbunden (kein muss wäre aber schön^^) wenn der Käufer den Artikel Abholen würde, da Versand via iloxx 26,00€ kosten würde!
Lieferumfang:
Pioneer TS-W3004 SPL ink. Gehäuse (Neupreis 249€ ohne Gehäuse)
Rockford Fosgate T300.2 2 Kanal Verstärker (Neupreis laut Carhifidirekt 448€)
SPECTRON Power Cap 1 Farad mit LED anzeige (Neupreis 44€)
Macht ein Gesamtwert des Paket 741€ ohne Materialkosten des Gehäuses!!!!!
Macht mir vorschläge für den Preis aber bitte sinnvolle auch wenn es nur eine 300 Watt verstärker ist, ist es eine Rockfort der T-Serie geht zu eine Car Hifi laden und lasst es euch bestätigen was die T-Serie drauf hat wenn ihr es nicht glaubt
