XU5 block, kopf 1x DFZ / 1x DKZ *edit*
Verfasst: Fr 27.07.12 18:17
von mrx0001
da ich von den xu kisten abstand nehme sind ein paar sachen über:
ein XU5m Block ist der stark verrippte alu block wie die mi16 den haben mit buchsen kolben und kurbelwelle die innereien entsprechen dem 180Z (1,4l 104ps) wie er im 1,6l gti und cti verbaut war. CA 80-100T gelaufen
nur abholung in kiel oder der käufer kümmert sich selber um spediton.
1 kopf vom xu5m ist der gleiche wie vom DKZ (120-128ps) mit den grossen ventielen passt wegen der verdichtung nicht wirklich für die DFZ (102ps) nocke ist noch vom xu5m da sollte das jeweils passende verbaut werden gebraucht aber schaftdichtungen wurden schomal neu gemacht sowie ventiele gereinigt + neu eingeschliffen! ist nur etwas her
1 kopf DFZ mit ner nocke vom 120 ps der kopf wurde mal komplett gereinigt und das ventielspiel ist richtig eingestellt. leicht geplant wurde der wohl auch mal.
dazu noch BDY xu5m mono teile wie sie im xs 90 / 1,6l automatic oder 309 oder BX oder 405 verbaut waren...
Re: XU5 block / motor , Getriebe BE3 , kopf 1x DFZ / 1x DKZ
Verfasst: Mi 01.08.12 22:18
von mrx0001
XU5m / 180Z block 50€ (block mit kurbeltrieb ohne kopf, ölpumpe, ölwanne) müsste ich schauen ob ich das ding verschickt bekomme.
Getriebe XU5m / BE3 (180 kmh im 4ten möglich) 50€ für 10 € versand möglich schon wech
kopf xu 120-128 ps 50€
kopf XU 1,9l 102 ps (dfz) mit 120 ps nocke 100€ 10 € versand der kopf wurde schonmal minimal geplant ventiel spiel ist alles eingestellt komplett sauber und überholt.
das sind soweit meine schläuderpreise...
bei dem kompletten xu5 muss ich mir noch was überlegen wo alleine der orriginale dichtungssatz eigendlich 130 kostet (der verwendet wurde für den motor)
bei dem motor wurde der kopf bearbeitet die kolben sind poliert (oben) die brennräume sind poliert der hat ne überholte ölpumpe mit der 16 V feder.
der war wirklich komplett auseinander
Verfasst: Mo 24.12.12 10:13
von mrx0001
immernoch aktuell
Verfasst: Mo 24.12.12 15:45
von Peugeot309GTI-TD
wie bekommt man denn ein BE3 für 10 Euro verschickt?
Verfasst: Mi 26.12.12 13:04
von mrx0001
umzugskarton + GLS über meine arbeit und ups zahle ich sogar noch weniger (an firmenadressen extrem wenig)
das getriebe is aber schon wech vergessen zu editen.
Re: XU5 block, kopf 1x DFZ / 1x DKZ *edit*
Verfasst: Do 06.06.13 10:08
von mrx0001
noch da:
Xu kopf mit grossen ventielen (xu5m ,DKZ, 120-128 ps)
Dfz kopf komplett einbaufeddisch (überholt) mit 120 ps nocke
xu5 block
xu5m (BDY) mono kram solex / marelli (205 309 405)
