Dies und das 205, 405
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » So 16.12.12 21:15
Beim Ersatzteile sortieren fiel mir auf, dass von einigen zu viel da ist, bzw. für meine Fahrzeuge nicht benötigz wird.
Die Liste wird dann immer mal mit aktualisiert.
205:
* Türverkleidung vorn li + re GTI Serie 2 *verkauft*
* Verkleidung hinten li + re incl. Aschenbecher GTI Serie 2 *verkauft*
* Federbeine komplett li + re GTI *verkauft*
* Teppich "Blau" incl. großer Mittelkonsole (ohne Schaltsack, mit Fächer) 30,-
* Teppich "Grau Velour vom Griffe" incl. Mittelkonsole (ohne Schaltsack, mit Fächer), Teppich hat unter dem Fahrersitz einen Riss (im eingebuten Zustand nicht sichtbar) und ein kleines Brandloch (8mm) auf Höhe der hinteren Sitzbefestigung des Fahrersitzes. 50,-
* 3 Scheinwerfer "alte Metallausführung" von Valeo 2x re, 1x li, H4 Aufnahme (Gummiabdeckung gehlt), Reflektoren i.O., Glas der re. Seite defekt. Ideal zum Abtönen des vorderen Teils. 30,-
* Teillderausstattung GTI Serie 2, Sitze vorn und Rückbank komplett, keine offenen Nähte, Originalzustand, Sitzwangen auch gut erhalten. Keine Löcher. Einziger Mangel, an den vorderen Sitzen hat sich der Spannstoff vom Bezug im hinteren Bereich abgelöst, müsste also neu eingenäht werden. (Ohne Konsolen) *verkauft*
* Motorteile DKZ (von A-Z)
* Ansaugbrücke 205 GTI (Alu) incl. Drosselklappe 25,-
* Ansaugbrücke 205 GTi (Kunststoff) incl. Drosselklappe und Einspritzleiste *verkauft*
* Innenraumteile (A-Z)
* Frontschürze "St. Tropez", GFK 80,-
* Satz Allwetterreifen in 175/65 R14 82H auf 14"Stahlfelgen vom 205/309 GTI (Vredestein Quatrac 2x4mm, 2x6mm, DOT 4505) incl. Radschrauben 50,-
* originaler GTI Dachkantenspoiler Serie 2, Lackiert in Miami Blau, neuer Lack wäre sinnvoll, Metallleiste mit den Befestigungslöchern teilweise etwas angerostet 10,-
405:
* BREAK Sport extra Velour Sitzausstattung (grau/schwarz) 1A Zustand - Sportsitze vorn, geteilte Rückbank, Türverkleidungen 150,-
* Stoßdämpfer hinten KONI rot (Härteverstellbar) 2 Stück (etwa 15tkm verbaut) 60,-
* Scheinwerfer Doppelparabol (H4/H1) Mi16 Serie 1 li + re 40,-
* Luftfilterkasten Mi16 ohne LMM *verkauft*
* Lederausstattung Mi16 Serie 1 Sitze vorn und Rückbank. Fahrersitz 2 offene Nähte, Leder generell Pflegebedürftig (recht hart) 80,-
* Karosserieteile (A-Z)
* Verbreiterunggsatz Mi16 (4x Radläufe, 4 x Türen) incl. Zierleisten) 100,-
* Tachoscheiben T16 in Blau (keine dünne Aufkleberfolie oder was es sonst so gibt) 35,-
Alle Preise VB, Teile sind alle gebraucht aber brauchbar. Schäden die über normalen Gebrauchsspuren liegen sind wenn vorhanden erwähnt. Fotos möglich.
Versand möglich (außer Sitzausstattungen). Versandkosten auf Anfrage.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
