Update 18 Zoll Alufelgen 4x108 8,5x18 ET32 mit Sommerreifen
AlexSch
Beitrag von AlexSch » Mi 13.03.13 22:05
Hallo Community,
ich habe noch 18 Zoll Alufelgen von Musketier. Die Felgen stammen meines wissens nach von einem 307. Ich selber habe ein Gutachten für den 406 Coupe. Welche Modelle sonst passen, müsste man beim Hersteller anfragen. Im Gutachten für den 406 Coupe sind andere Reifengrößen angegeben als montiert. Zusätzlich muss man 24mm Distanzscheiben verwenden beim 406 Coupe. Dafür hätte ich 35mm Distanzscheiben. Falls die benötigt werden, kann ich sie mit verkaufen.
Die Alufelgen sind in einem guten Zustand. Leider hat eine Felge ein paar macken. Außerdem fehlt eine Kappe, die wurde durch eine silberne ersetzt.
Auf den Alufelgen sind Sommerreifen in der Größe 235/45 ZR18 98Y montiert. Die Reifen haben eine Profiltiefe von 3,3mm bis 4mm.
Gruß Alex
Zuletzt geändert von AlexSch am Mo 15.04.13 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
AlexSch
Re: Update 18 Zoll Alufelgen 4x108 8,5x18 ET32 mit Sommerrei
Beitrag von AlexSch » So 17.03.13 19:57
Die Alufelgen sind noch zu haben.
Der Preis hierfür liegt bei 450€.
Gruß Alex
AlexSch
Beitrag von AlexSch » Do 21.03.13 07:00
Push :-)
