- - Zusatzluftschieber mit Schläuchen und Temperaturgebern sowie neuem BakerBM Schlauch
 - Aktivkohlefilter mit Ventil und Schläuchen
 - Luftmengenmesser mit Ansaugschläuchen
 - Zündmodul mit Trägerplatte
 - Kunstoffansaugbrücke mit Einspritzdüsen
 - Verteiler mit Finger, Läufer, Zündkabeln und Zündspule (Finger, Läufer und Kabel 2007 gekauft)
 - Luftfiltergehäuse mit K&N Austauschfilter (Filter 2007 gekauft)
 - Satz Einspritzdüsen
 - DKZ/XU9JAZ Motor ohne Anbauteile; 2007 revisioniert, seither 23tKm gelaufen
 | - Dichtungen getauscht
 | - Neue Pleuellager
 | - Verschleißteile erneuert
 | - Kopf 3/10mm geplant
 | - 17% größere Drosselklappe
 | - dBilias Nockenwelle 272°; 112° Spreizung; 12mm Ventilhub; 1,7mm Ventilhub im OT
 | - Ölpumpe überholt (Kolben + Feder)
 | - Beru Ultra X Zündkerzen
 | - Neue Sachs Kupplung + Druckkorb
 - Hosenrohr mit Innensteg und 200Zeller Metallkat
 - Remus Mittelschalldämpfer (Schweißnähte nicht 100%ig dicht, sollten dementsprechend nachgezogen werden)
 - Gruppe N (S.A.L. Racing) Edelstahlendschalldämpfer
 - Motronic Steuergerät mit angepasstem Chip
 - Anlasser
 - Lichtmaschine
 - 2x neue Bremsschläuche für Hinterachse 150mm zur Verbindung Bremssattel <-> Schwinge von Liontech (Peugeot# Hinterachse 480652)
 - Öl-Wasserwärmetauscher mit Schläuchen
 - Hauptbremszylinder mit Ausgleichsbehälter
 - neuwertigen Spritzwasserbehälter für vorn
 - neuwertigen Powersprint HF-35 Schalldämpfer mit 60mm Anschlüssen
 - Aluminiumölwanne rot lackiert mit neuen Edelstahlsechskantschrauben
Bilder werden auf Wunsch verteilt.
Preise sind fair verhandelbar.
Versand weitestgehend bis auf den Motor möglich.
