Verriegelungsmechanik-Platte für Verdeck
HeinzSchenk
Postleitzahl: 74746
Beitrag von HeinzSchenk » Fr 22.06.12 15:54
ich suche dringend die Verriegelungsmechanikplatte für das Verdeck - habe wohl die Welle durchgedreht und kann die Verdeckklappe jetzt nicht mehr verriegeln (auch nicht mechanisch - die Schraube im Kofferraum dreht sich durch).
Mein 306er Cabrio ist EZ 02/2002, die Teilenummer müsste die 4426092200 sein.
Verbaute Verriegelungs- oder Mechanikplatte in der Frontansicht
Nachaufnahme der (Teile-?)Nummer auf der Platte
Falls jemand helfen kann bitte Nachricht per PN. Hoffe auf eine bezahlbare Lösung bevor der Sommer wieder vorbei ist... :traurig:
Danke und Gruß,
HeinzSchenk
mn4600
Postleitzahl: 21698
Re: Verriegelungsmechanik-Platte für Verdeck
Beitrag von mn4600 » Sa 23.06.12 19:53
PN Schreiben funktionierte anscheinend nicht
Ich hatte das gleiche Problem. Die Mechaniken kosten auch gebraucht noch viel Geld. Wenn nur die Stahlwelle im Gussteil durchdreht und der Gussarm selbst nicht gebrochen ist, dann kann man das reparieren. Ich habe bei mir von beiden Seiten des Gussteils ein kleines Loch 2-3mm bis in die Stahlwelle gebohrt, nicht durchbohren. Dann 2 kleine Stahlstifte, bei mir Stücke von einem kleinen Imbussschlüssel, eingetrieben. Es hat ja an sich keine Haltefunktion, sondern soll nur das Druchdrehen der Welle verhindern
Bei der man. Verriegelung muss man natürlich sehr sehr vorsichtig sein, aber es hält seit 2 Jahren. Allerdings keine Dauerbenutzung, sondern wirklich nur für den Notfall. D.h. die hydr. Betätigung sollte schon normal funktionieren
HeinzSchenk
Postleitzahl: 74746
Beitrag von HeinzSchenk » Di 26.06.12 10:28
Hi mn4600,
vielen Dank für Deine Antwort. Wäre es vielleicht möglich, dass Du noch ein Foto von Deiner Spezialkonstruktion machst und mir das schickst? Das wär' echt klasse.
Warum das mit der PN nicht funktioniert weiß ich auch nicht, ich schau noch mal die Einstellungen an.
Viele Grüße und jetzt schon 1.000 Dank,
HeinzSchenk
306Ralle
Postleitzahl: 46244
Beitrag von 306Ralle » Di 26.06.12 21:45
Hallo Heinz,
ich habe diese Schlossplatte noch liegen. Ist voll funktionstüchtig, ohne Zylinder und dem kleinen Riegel der über den Zylinder geht und diesen auf der Platte fixiert (den hab ich verbummelt)
Schick mir mal eine PM mit Deiner Mail-Adresse, dann schick ich Bilder und Preis.
Falls Du noch etwas von der Verdeckbetätigug suchst (Leitungen, Zylinder, Pumpe, Steuergerät) dann sag bescheidt. Ich räum demnächst meine Garage und brauch mehr Platz für´s Motorrad.
Gruß Ralle
mn4600
Postleitzahl: 21698
Beitrag von mn4600 » So 01.07.12 12:45
Bilder von meiner Rep-Lösung hab ich im Forum eingestellt
HeinzSchenk
Postleitzahl: 74746
Beitrag von HeinzSchenk » Mo 02.07.12 15:03
@mn4600 Cool, vielen Dank! Ich habe den Verdacht dass das auch bei mir funktionieren könnte... ich schau mir das die Tage mal ausgebaut an.
Viele Grüße!
