				Gutachten Musketier Tieferlegungsfedern 30mm 406 Coupe
				Verfasst: Do 26.05.22 20:15
				von Mooni205CTI
bin auf der Suche nach dem Gutachten für die Tieferlegungsfedern von Musketier 30mm VA und HA. Für einen Peugeot 406 V6 Coupe
Bei Musketier zahlt man dafür 70,-
Danke Lg Manfred
				Re: Gutachten Musketier Tieferlegungsfedern 30mm 406 Coupe
				Verfasst: Fr 27.05.22 00:01
				von obelix
				70 Taler? Das nenn ich mal unverschämt...
Da könnte man glatt auf den Gedanken kommen, so ein Fahrwerk zu bestellen und dann wieder zurück zu schicken innerhalb der zwei Wochen:-)
Natürlich vorher das GA einscannen und/oder kopieren...
				Verfasst: Fr 27.05.22 23:08
				von Mooni205CTI
				Wäre ja ein guter Ansatz, allerdings hat Musketier die nicht mehr.
				Verfasst: Sa 28.05.22 11:23
				von obelix
				Hmmm...
Da die ja die Federn nicht selbst wickeln, könnte es evtl. zielführend sein, mal die einschlägigen Hersteller zu kontaktieren.
Meist wird man bei HR fündig. Die ganzen "Tuner" lassen i.d.R. nur die Federn anders färben und mit Ihrem Namen bedrucken. Dann wird das Hersteller-GA von nem TÜV umgeschrieben und fertig ist die Laube. Selbst die Nummern auf den Federn lassen sich meist zum ursprünglichen Hersteller zurück verfolgen. Evtl. ist er Hersteller bereit, Dir ne Bescheinigung zu schreiben, dass die Federn von Musketier identisch sind wie Ihre und eben nur auf den Tuner angepasst. Damit und mit dem originalen GA sollte eine Eintragung kein Problem mehr sein.
