Seite 1 von 6
				pflanzenöl statt diesel?
				Verfasst: Do 10.02.11 20:50
				von peugeot306S16
				hi bin auf meiner suche nach nem diesel über folgendes gestolpert:
http://cgi.ebay.de/Peugeot-205-Diesel-F ... 27b8a171e9
einen 205er 1,9l diesel der mit pflanzenöl fährt.
jetzt würde mich mal interessieren was man da oder ob man da überhaupt was umrüsten müsste.
wie ist es mit den dichtungen halten die das aus?
dass man bei kaltem wetter probleme bekommen kann weil das öl etwas dickflüssiger ist als diesel und es extra vorwärmesysteme gibt ist mir klar. aber wenn man es mit diesel mischt und nicht pur fährt kann man sich den vorwärmkrepel  doch sparen oder?
aber wie gesagt kommt der motor ohne weiteres damit klar? oder muß man doch was ändern?
mfg.adam
				Re: pflanzenöl statt diesel?
				Verfasst: Fr 11.02.11 11:59
				von D.B.205
				Zumischen von Pflanzenöl ist beim 1.9D kein Problem - 50-70% gehen im Sommer ohne Probleme.
Im Winter geht das nicht, das das Öl zu dickflüssig wird.
Gibt da diverse Systeme die dann mit Vorheizungen arbeiten, und Umschaltventilen, so das mit Diesel gestartet wird und dann später auf Öl umgestellt wird.
Da baut man sich dann aber auch einiges an Problemsteller wieder mit ein, und ein zusätzlicher Tank für puren Diesel wird auch benötigt. Lohnt also eher nicht.
Zumischen im Sommer ohne Umbauen bringt aber bissel Ersparnis beim "Tanken".
Gruß Dirk
				Verfasst: So 13.02.11 16:06
				von peugeot306S16
				und wie ist es mit den dichtungen der dieselpumpe spritleitungen etc ich hab mal gehört dass da auch nicht alle fahrzeuge (besonders ältere)
ohne weiteres mit fahren können da diese dichtungen etc angegriffen werden bzw porös werden oder einfach durchlassen.
halten die beim 205er dicht hat da jemand schon erfahrung mit gemacht?
				Verfasst: So 13.02.11 19:08
				von D.B.205
				Der 205 Multi meiner Freundin macht das etwa seit zwei Jahren mit.
Wird aber nur gelegentlich beigemischt...je nach Verfügbarkeit.
Der Multi fährt auch nur im Sommer - da gabs bis jetzt noch nie Probleme, er springt gut an, undicht ist beim Kraftstoffsystem auch nix geworden.
Gruß Dirk
				Verfasst: Di 15.02.11 13:00
				von French-Connection
				D.B.205 hat geschrieben:Zumischen von Pflanzenöl ist beim 1.9D kein Problem - 50-70% gehen im Sommer ohne Probleme.
Nur mal interessehalber, gilt das auch für den 1,9d in meinem 1999er 206er? Oder sind da Umbauten nötig bzw. sollte man da ganz die Finger von lassen?
MFG;
Manuel
				Verfasst: Mi 16.02.11 05:50
				von mrx0001
				kommt auf die einspritzanlage an.
bei nem hdi würde ich das nicht versuchen
				Verfasst: Mi 16.02.11 08:43
				mrx0001 hat geschrieben:kommt auf die einspritzanlage an.
Guter Mann ich red vom 1,9d --> nix HDI....ist die alte Diesel-Maschine die es so in der Grundform schon X-Jahre in X-PSA Modellen gibt...allerdings glaub ich mich erinnern zu können, dass es hier auch verschiedene Versionen gibt, welche dies vertragen, und welche die es nicht vertragen - drum dachte ich ich frag mal - weil wenn die Spritpreise weiter so steigen wäre ein Diesel/PÖL Mischbetrieb im Sommer für mich als Student durchaus interessant
MFG;
				Verfasst: Mi 16.02.11 18:25
				von D.B.205
				Naja, der Saugdiesel im 206 ist jetzt technisch nicht so weit von den alten XUD entfernt - aber das Einspritzsystem ist glaube ein anderes.
Ein Freigabe für die Verträglichkeit wirst sicherlich von keinem dafür bekommen...
Wie geschrieben, dem guten alten 1.9 XUD aus´m 205 machts nichts aus, ob da Pflanzenöl mit beigemischt wurde.
Gruß Dirk
				Verfasst: Do 17.02.11 18:18
				von Aron
naja, genaugenommen würde der HDi in der Theorie damit besser zurecht kommen, beim konventionellen VEPs haste keine Entlastungsventile, sprich durch die niedrige Viskosität kann der Druck so weit ansteigen bis es irgendein Bauteil sprengt, am HDi haste zumindestens keine Probleme mit Überdruck, ich habe zumindest auch schon von einigen gelesen die das problemlos im Cit. fahren.
Dirk,
wo bekommst Du das Zeug her? Ich hatte mich damit auch mal beschäftigt, hier gibts 3 Pöl Tankstellen, bei 2en ist das Zeug nur 10 Cent billiger als normaler Diesel und an einem Automat steht seit ewigkeiten "defekt". Supermarkt hat mich etwas abschrecken lassen, da ich täglich ca 100km fahre und da die "handelsüblichen Mengen" ein Problem darstellen.  Wo bekommt man das Zeug bitte her?
				Verfasst: Do 17.02.11 19:29
				von D.B.205
				Hi Aron,
naja, da meine Freundin nicht so viel km fährt, artet das bei uns nicht aus.
Tankstellen gibts bei uns soweit keine, zumindest hab ich noch keine gesehen.
Am einfachsten holst das Zeug aus´m Großhandel ala Metro und Selgros...zumindest schauen die einen an der Kasse nicht komisch an, wenn man größere Mengen an Öl kauft.
Ich glaube mit 60Liter Pflanzenöl im Einkaufswagen macht man sich bei Aldi, Netto und co etwas verdächtig.
Da der Preis vom Pflanzenöl relativ stabiel ist, lohnt es sich je nach Dieselpreis mal mehr mal weniger.
Wir haben das mehr nur mal aus Spaß an der Freude probiert, und da der 205 nur im Sommer fährt und sich keine Nebenwirkungen zeigten war das eben ganz lustig. Bei den wenigen KM was über die paar Monate anfallen sind das aber keine so großen Summen was man einspart.
Gruß Dirk
