Webcam Server Fernsteuerung PC Notruf GPS Tracking
BamBam
Rückwärtseinparker
Re: Webcam Server Fernsteuerung PC Notruf GPS Tracking
Beitrag von BamBam » Sa 16.02.13 14:30
ah ok... das wußt ich ned.
das merkwürdige ist:
über chrome, kann ich via dyndns url zugreifen und mit dem IE ned.
wobei jetzt grad, komme ich via dyndns url über chrome auch wieder auf die maske, aber alles "undefined".
hm.... ich werd mich mal in geduld üben.
vllt ist das des rätsels lösung.
:D
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 16.02.13 14:35
viel sagen muss ich ja nicht mehr. Ich habe im Router das Portforwarding eingeschaltet und zu dem Echo kann ich nicht sagen, da wir die Geräusche nur aus dem Zimmer haben wollen. Die Kamera hat aber einen Anschluss für eine 3,5-Klinke, da kann man einen Lautsprecher anschließen und wenn der weit genug weg ist, sollte das Echo weg sein.
Viele Grüße
Frank
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Sa 16.02.13 14:41
hm. du kannst im browser die dyndns-url mal zu den vertrauenswürdigen seiten hinzufügen... evtl. wird das vermutlich eingesetzte java blockiert..
sonst tipp mal via pm die url, ich guck mal was da passiert..
edit: was lokal helfen kann, nach jedem router-reboot in der kommandozeile vom pc ein "ipconfig /flushdns" um den dns-cache zu leeren..
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Sa 16.02.13 14:52
wäre es ratsam, der webcam, ne statische ip zuzuweisen?
weil... ich hab den router grad neu gestartet.
die ip cam, bezieht via dhcp -und hat somit ne nie ip bekommen.
dadurch, hat dann das login über webformular ned funktioniert und folglich auch dyndns ned.
ich musste dyndns wieder manuell auf die aktuelle ext. router ip updaten.
und warte nun, dass das webformular wieder vollständig angezeigt wird.
:D
allerdings bekomme ich beim statischen zuwweisen einer ip, für die cam den fehler: illegal error.
acha...
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 16.02.13 14:54
Ja, definitiv. Habe ich auch gemacht, allerdings im Router über die MAC-Adresse und nicht über das Web-Interface der Kamera.
Viele Grüße
Frank
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Sa 16.02.13 14:55
klar, am sinnvollsten ist es der cam eine statische ip aus dem internen netz zuzuweisen..
idealerweise dazu noch eine, die nicht im dhcp bereich des routers liegt..
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Sa 16.02.13 15:22
juti...dann vergeb ich ne statische ip.
hm... dyndns will noch ned ganz.
ich kann die url aufrufen, es kommt das eingabe forumular, ich logge mich ein und ich sehe dann die eigentliche bedienung, allerdings steht überall undefined.
hm....
:gruebel:
ich werd mal wegen boxen schauen, obs welche mit bluetooth gibt.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Sa 16.02.13 15:26
Wenn ich mich recht erinnere, läuft nicht alles über Port 80. Das Video selber kommt über einen anderen Port. Im Kamera-Interface gibt es eine Übersicht der Ports, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Viele Grüße
Frank
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Sa 16.02.13 16:07
timon, leider hab ich so eine liste der ports im interface nicht gefunden.
tja, grad hab ich ne feste ip für die cam vergeben... und zack, ist die cam verschwunden.
anpingen kann ich sie. (wlan)
arg.
na...dann werd ich mal neu alles konfigurieren, was? :D
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Sa 16.02.13 16:21
So mal bissel Ordnugn schaffen, die Vorredner haben ja schon viel beigetragen.
DynDNS und Co läuft wie gesagt im Router ab ->Der Router meldet die neue IP und der Service löst dann dein DynDNS auf zu der IP.
Problem an der ganzen sache ist meist das Portforwarding nur richtig funktioniert wenn man mit der IP direkt kommuniziert und nicht nur auflösen lässt. (Würde evtl die fehler erklären im Webinterface)
Ich hab früher no-ip.info genutzt, dort konnte ich sagen ob ich die DynDNS Url haben will oder die IP bei einer Browsereingabe. Mit der direkten IP hat mein Router keine Probleme gehabt irgendwelche Regeln auszuformulieren und anzuwenden.
Wenn du jetzt deiner Cam eine statische IP zugewiesen hast musst du deine Regeln neuanpassen (an die Statische IP).
Ich hab einen DIR 300 hier am laufen, ich kann dynmaisch IPs vergeben anhand von Hostnamen so das die wie statische funktionieren (DHCP Reservation). Ich denke das kann dein Router auch, schau mal ins Interface. Spartst dir evtl die ganzen eingaben bei der Cam mit Gateway und so, weil ja trotzdem noch der DHCP läuft der alles übernimmt aber der Cam eine bestimmte IP zuweist.....
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
