[Hauselektrik] Kabel verstecken
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 22.02.14 14:32
Ich brauche ein paar kreative ideen um lautsprecher und satkabel zu verstecken.
Die kabel laufen im moment am boden entlang.
Boden ist laminat und ne große sockelleiste am rand.
Dachte ich mir wunderbar-leiste weg,kabel dahinter,fertig.
Leider ist die leiste mit irgendeinem superkleber für die ewigkeit an die wand geklebt.
Kabelkanal über der leiste sieht merkwürdig aus und die wand aufkloppen ist auch nicht unbedingt angedacht.
Vielleicht stand ja schonmal jemand vor diesem problem...
Du bist ein Mann für A.T.U.
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Re: [Hauselektrik] Kabel verstecken
Beitrag von Dark Star *CTi* » Sa 22.02.14 14:50
'Richtige' Lautsprecherkabel passen sowieso nur schwer unter/hinter so eine Bodenleiste. Wenn es nur für Rear-Kanal etc. ist, könnten die speziellen Flachkabel sich unter die Leisten drunter wurschteln lassen, da sollte nämlich immer etwas Spiel sein zwischen Laminat und Leiste, und so ein ultraflaches Kabel kannst Du dann evtl. durch den Ritz nach hinten durchschieben.
Im Aldi o.ä. gibt's auch immer mal wieder Funk(boxen) Brüllwürfel, aber das ist wohl keine Option?! Echte drahtlos Lösungen kosten mehr, als einen neuen Boden reinzulegen ... ;)
Oder, Kabel an der Wand lang, und gaaanz viele Pflanzen anschaffen.
Befriedigendste Lösung für mich wäre allerdings, die Leiste mit mehr oder weniger Gewalt von der Wand zu trennen, Kabel hinter, Leiste wieder an die Wand SCHRAUBEN ;) und evtl. entstandene Schäden an der Wand mit Gips zuzuspachteln. Kommt halt auch drauf an, für wie lange das angedacht ist.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 22.02.14 15:19
Sind nur die rearlautsprecher.;)
Flachkabel klappt nicht-da ist kein platz und das satkabel ist ja auch noch da.
Ich denke ich versuch mal mit nem sägeblatt die leiste von der wand zu bekommen.
Wir haben die wohnung erst anfang des monats gekauft-bei den leisten bin ich unschuldig;)
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Beitrag von Dark Star *CTi* » Sa 22.02.14 15:59
Gekauft, d.h. Ihr habt vor, da länger zu bleiben? Und der Vermieter meckert nicht wegen der abgetrennten Leisten? Dann ist doch eigentlich alles klar. Je nachdem, wie viel Platz da tatsächlich hinter ist, macht's evtl. Sinn, sich Leerrohre hinzulegen, macht den Kabelwechsel einfacher. Hinter der Leiste kannst ja auch etwas vom Putz rauskratzen, damit son Rohr paßt, sieht ja dann keiner mehr. Evtl. Lohnt es auch, wegen der Optik, dann an der Wand eine Aufputzdose (oder wenn's Rigips ist auch Unterputz) mit Lautsprecherbuchse zu verbauen, sieht besser aus, als wenn das Kabel aus der Wand kommt, und Du kannst die Box auch mal mitsamt Kabel entfernen (bzw. das Kabel von der Wand zur Box tauschen, wenn das Haustier Kupfermangel hatte). Für Rear reicht ja da die gute alte DIN-Buchse, oder Du haust kräftig drauf und baust Dir SpeakOn Anschlüsse in die Wand. Das sieht dann allerdings schon wieder eher nach Disko als nach Wohnung aus.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Sa 22.02.14 16:41
wenn du gekauft hast.. reiss die leiste raus und ersetz die durch leisten mit integriertem kabelkanal und dosen-abzweig.. da kannst dann direkt auf die leiste deine dose setzen, egal ob lautsprecher, netzwerk oder sonstwas..
so in der art mein ich:
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 22.02.14 16:50
Oh sowas klingt gut-wusste nicht das es sowas gibt.
Das wird fürs büro gleich mitgeordert.
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Sa 22.02.14 16:53
gibt doch auch grössere sockelleisten, die einen kabelkanal eingebaut haben. sind dann halt etwas dicker.muss die frau dann weniger fussboden wischen;-) . dafür mehr sockelleiste putzen.
wir haben in der wohnung so ne art teppich-sockel-leiste. da konnte ich problemlos 2,5qmm-kabel verstecken. meine grosse anlage steht frei in der wohnzimmerecke. hab mir dann, um die ganzen anschlusskabel von tv usw optisch geschickt zu verstecken, einen kabelkanal aus laminat gebaut.der geht an der wand entlang. in der gleichen farbe wie der fussboden. und. frauchen kann noch n paar ihrer heisgeliebten blumen drauf stellen.
Historie: Motortuning
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Sa 22.02.14 17:00
"Sockelleistenanal" ist hier das Stichwort..
von besseren Anbietern gibt es die mit recht viel Platz in der Leiste und entsprechenden Abgängen/Blenden für Netzwerk, Lautsprecher, Cinch, TV, Radio, etc etc etc....
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Sa 22.02.14 17:40
Fehlt da kein "k"?;)
Zumindest weiß ich jetzt wonach ich schauen muss.
Beitrag von obelix » Sa 22.02.14 20:06
freeeak hat geschrieben:Ich brauche ein paar kreative ideen um lautsprecher und satkabel zu verstecken.
dann leih dir in deiner firma das werkzeug zum scheiben austrennen. das sind diese langen, dünnen klingen für die schwingsäge. damit kannst den kleber flach an der wand durchtrennen und die leisten abmachen. das leben kann so einfach sein... :-)
