DJFS
- Postleitzahl: 99631
von DJFS » So 07.09.08 13:36
HAllo,
ich habe mein Rechner in ein anderen gehäuse gesteckt, komplett mit netzteil und allem. aber nun geht er garnicht mehr. habe das MSI K7T Turbo 2 und einen AMD Athlon 1000. und das ging immer mit SD-Ram und nun geht nichts mehr das Board hat LED-Anzeigen. und die sagen das der ram def. sein soll. der ist aber nicht kaputt, da ich ihn in einen anderen rechner getestet hab und grafikkarten habe ich auch schon mal alle getauscht und nichts ist.
hoffe das mir jemand helfen kann.
danke
Bennel
von Bennel » So 07.09.08 16:43
Moin
Schonmal alle RAM Steckplätze probiert?
Was bedeutet geht nicht mehr? Springt gar net erst an? Oder Software technisch?
Gruß BennY
DJFS
von DJFS » So 07.09.08 16:45
ja habe alle durch probiert hatte eigentlich auch alle 3 bänke belegt hab auch nur mit 2 oder einen versucht und alle durch probiert. nee der spingt nicht mehr an der monitor kommt nicht mehr aus den standBy raus und das bios läuft so fast garnicht an, halt auser das die leds diese meldung machen.
- Forums Opi
von Aron » So 07.09.08 18:17
war das Mainboard irgendwie verspannt montiert oder wurde das gebogen? Netzteil, ist das das alte? Hast Du das Mainboard irgendwie gereinigt z.B. ausgeblasen?
DJFS
von DJFS » So 07.09.08 18:21
ja mal ausgepustet und so aber nicht wirklich was krasses, habe auch den prozessor und ram drine gelassen , ja der netzteil ist das alte. ich versteh das alles net.
stylla
- Lacklecker
von stylla » So 07.09.08 18:26
schon mal geschaut ob man irgendwas an der jumpern verstellen muss?!
Frauen können einen Orgamus vortäuschen, Männer eine ganze Beziehung..
stylla
- Lacklecker
von stylla » So 07.09.08 18:27
bzw.. nimm doch mal die Batterie raus für nen paar Minuten.. soll angeblich auch helfen
DJFS
von DJFS » So 07.09.08 18:28
hat auch nichts gebraucht hatte auch schon eine andere drinne, nur ich versteh nicht kommt mir so vor als wenn das ganze board mit einmal def ist, was ich aber nicht verstehen kann
- Forums Opi
von Aron » So 07.09.08 18:31
DJFS hat geschrieben:kommt mir so vor als wenn das ganze board mit einmal def ist, was ich aber nicht verstehen kann
Statische Aufladungen sind da das Geheimniss. Oder eben mechanische Brüche im Board, da sind bis zu 12 Schíchten an Leiterzügen drinne, welche nur wenige µm dünn sind.
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » So 07.09.08 21:13
ganz dumme frage...schalter am netzteil?
evtl hast du den power on knopf falschangeschlossen? *evtl um de pins verrutscht* schau dazu im hanbduch nach oder direkt aufn board,steht eigtl für jeden anschluss ganz ganz klein da was er beudetet
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
