Frage zu dem Program Irfan View / Bilder verkleinern
Verfasst: Do 04.12.08 20:31
von BigAl
Sers,
jetzt hab ich mal ne frage: Und zwar will ich meine Bilder verkleinern. Jetzt hab ich das program Irfan view runter geladen. Damit kann ich die Bilder ja verkleinern. Nur kann ich die bilder nur einzeln verkleinern und neu abspeichern. Das dauert ja ewig, wenn man mal 200 Pic's in einem Ordner hat. Gibt es eine möglich, mit dem Program das komplette verzeichnis zu verkleinern? Also daß das Program jedes Bild einzeln hoch läd, verkleiner und abspeichert?
Mfg Martin
Re: Frage zu dem Program Irfan View / Bilder verkleinern
Verfasst: Do 04.12.08 20:54
von Bennel
Nabend!
Also ich mache das damit gar nicht. Wenn du das Office 2003 Paket hast (oder höher), ist dort der Picturemanager mit drinne.
Dort kannst du das mit der Export-Funktion machen. Wählst deine Bilder aus und gibst einen neuen Ordner an und du kannst nen Dateinamen mit vergeben.
Beispiel: Trainingslager Florida sind 400 Bilder.
Gehst unter Datei->Exportieren dann öffnet sich links ein Menü.
Dann kannst du oben als erstes den Speicherort angeben (Bsp: TL Florida klein). Danach kannst du den Dateinamen angeben (Bsp: tl_florida_). Anschließend das Format und die Größe!
Ergebnis: Alle Bilder die markiert worden sind landen jetzt im Ordner TL Florida klein unter dem Dateinamen tl_florida_1 ... tl_flroida_400
Gruß BennY
Verfasst: Do 04.12.08 21:38
von Crisu
Beim Irfan View gehts so:
klicken oben links auf Datei / Batch-Konvertierung
Danach öffnet sich ein neues Fenster, da machst du dann vollgendes:
Im rechten Fenster die Bilder anklicken oder hinzufügen,
Bei "Durchsuchen" das Zielverzeichnis eingeben das auf der Platte schon vorhanden sein muss
Darunter die Batch-Konvertierung markieren
Darunter ein Hackerl machen bei Spezialoptionen und diese Optionen darunter öffnen
Neues Fenster geht auf:
Da kannst dann alles einstellen wie, grösse, farbtiefe, format, usw....
Danach speichern damit du diese einstellungen nicht immer neu machen musst.
Danach bist wieder beim ersten Fenster, und da oben klickst auf start, danach wird alles so abgearbeitet wie du es zuvor eingestellt hast.
FERTIG :-)
Ich hoffe das es verständlich war .... viel spass damit
Mfg Crisu
Verfasst: Sa 06.12.08 18:18
von BigAl
Sers,
erstmal danke. Hat funktionier nach mehreren anläufen *g*
Mfg Martin
Verfasst: Sa 06.12.08 19:20
von Crisu
Nach mehreren anläufen, ist nicht tragisch, ich hab mir das selber zusammen gesucht wie das geht :-)
Freut mich das du es geschaft hast
Mfg Crisu :-)
Verfasst: So 07.12.08 12:52
von stylla
Schonmal nach dem Programm TinyPic gekuckt?
Eins der besten zum Bilder verkleinern, und sehr schnell sowie relativ klein, ich glaube nicht mal 2 megabyte groß.
sehr zu empfehlen
